dukeberwick
instalacion de focos de 12v 60w
29 Mar 2013, 12:48
Hola buenos dias,
Tengo una instalación de 3 focos halogenos de techos de 12v y una potencia de 60w. Desde hace unos dias, al dar al interructor del pasillo no se enciende ninguno de los tres focos. He cambiado sacando esos focos y poniendolos en el pasillo y alli si se encienden, es decir que no es un problema de que se hayan fundido las tres bombillas. ¿ alguien me puede decir a que puede deberse?
rafaahijones
Re: instalacion de focos de 12v 60w
29 Mar 2013, 15:31
hola,¿dices que funcionan con 12 v? esos halogenos funcionan un un transformador, comprueba que le llega 230 v a la entrada y que entrega 12 v a la salida¿no tienes multimetro?puedes usar un casquillo o portalamparas con sus cables y una bombilla y tocas con cuidado en la entrada del tranformador,si enciende ya sabes que le llega tension a la entrada,ahora pones la lampara de 12 v que sabes que funciona la conectas a la salida y si no funciona pones otro transformador.Saludos.
dukeberwick
29 Mar 2013, 16:10
Probare, no me queda claro lo de la entrada y salida. De todas maneras cada uno de los tres focos tiene un trasformador individual, mucha casualidad es que hayan dejado de funcionar los tres a la vez, ¿No?
De todas maneras entiendo hacerlo con un casquillo de luz de los que funcionan a 220 usando el trasformador, ¿encendera ?
rafaahijones
29 Mar 2013, 18:38
si que es mucha casualidad que fallen los tres a la vez,¿no se habra soltado un cable desde el interruptor de la pared?puedes desconectar el plafon y conectar en su lugar un casquillo con su bombilla de 230,si luce sabras que esta en alguna conexion dentro del plafon,y ya desmontado puedes trabajar mejor con el.Saludos.
electriservi
29 Mar 2013, 22:54
Hola si dices que en otro sitio si funcionan a ver si es un fusible si la instalacion es un poco antigua es posible que si lleva se haya fundido.
