jaluna
Re: Duda calculo consumo bateria.
19 Mar 2013, 08:56
en riegos automaticos hay programadores que van a pila y duran un año o mas
busca en un leroy o tienda de riegos automaticos de jardin
20 Mar 2013, 10:07
si ladistancia no es muy larga, hace falta que pongas mucha seccion, con 1,5 o 2,5 tienes de sobra
granisi
06 Abr 2013, 23:17
hola , he estado ocuopado y no podia contestar, es cierto que existen programadores de riego, pero la mayoria son con presion, y los que no lo son miniamente tienen que tener algo de corriente, en este caso no lo hay, por lo tanto necesito ese sistema.
Muchas gracias igualemente, cuando lo tenga entre las manos os comentare.
jlechadoa
07 Abr 2013, 01:00
Si dispones de 230v para el temporizador... no tienes porqué poner baterías y cargarlas... solo tienes que poner un transformador y intercalarlo en el temporizador y listo.....
granisi
07 Abr 2013, 14:22
Hola, no dispongo de nada, no hay luz, se da mediante un motorcillo de gasolina, que obviamente no quiero dejar enchufado 1 mes jajaja seria la ruina. Pero gracias de todas maneras :). Esta semana seguramente este funcionando.
