Hola, mi duda es la siguiente
He comprado una ventana para el salon, estoy haciendo reforma, y viene con persiana motorizada. Al montarla nos hemos dado cuenta que al ser tan grande lleva dos motores independientes, cada uno baja y sube una persiana.
¿es conveniente conectar los dos motores en paralelo y utilizar el mismo pulsador de subida y bajada y así que suban y bajen a la vez? tengo dudas si se puede, primero por la corriente que se sumarian y luego por si se descompensasen las persianas.
¿Hay alguna solucion utilizando el mismo pulsador sube/baja?
gracias
