zlb
cambiar potencia
06 Mar 2013, 19:00
hola,me gustaria saber si me ahorraria algo cambiando la potencia a menos,ahora tengo 15.1 con valle,punta y llano,y tengo 220 trifasico
zlb
Re: cambiar potencia
17 Mar 2013, 12:14
hola,es para un local comercial en este caso un bar-restaurante,el problema es que en iberdrola me han dicho que si bajo la potencia,luego me tiene que venir un electricista para hacerme un proyecto o algo asi,para que me vuelvan a subir la potencia.
electriservi
18 Mar 2013, 00:06
Hola puedes bajar la que no uses, es decir dejar por ejemplo el llano la dejas en 15 y las otras dos las bajas a lo que uses, es un ahorro y asi siempre puedes subir las dos cuando quieras porque como siempre tienes una en 15 no se considera que hayas descendido potencia a efectos de proyectos y demas.
