loreniyei
Corte linea alimentacion maquinas de aire
18 Feb 2013, 13:27
Es bueno para las maquinas de aire industriales (comercios, supermercados, etc) un corte de alimentación diario con su consecuente arranque? yo entiendo que esto a las maquinas no les debe perjudicar en nada. ¿me podeis verificar si esto es asi?
chule
Re: Corte linea alimentacion maquinas de aire
10 Jun 2013, 11:58
Hola...las maquinas imagino que se pararan por la noche ,no?
beto
31 Ago 2013, 16:28
Hay equipos que necesitan corriente ,aún estando parados, para calentar el aceite de los compresores.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
chule
01 Sep 2013, 18:30
Beto..pero solo necesitas calentar el aceite del compresor si los vas a arrancar no?
Imagino que sera a traves de resistencias sumergidas o por medio de un encastre en el compresor.
beto
01 Sep 2013, 23:43
Si claro, sólo si los vas a usar. Pero según fabricante te indican que le des corriente 24h antes de arrancar para tener aceite caliente en los compresores.
Todo es muy relativo también, no es lo mismo tener el compesor en el interior del edificio que a fuera en la intemperie a temperaturas muy bajas en invierno.
02 Sep 2013, 22:56
que maquinas llevan esos compresores y porque tienen que tener el aceite caliente? lo compresores que yo he conocido es todo lo contrario, hay que refrigerarlos al máximo, incluso encharcando el agua por encima del compresor y el serpentín para bajar temperatura y presión de alta.
beto
03 Sep 2013, 03:43
Pues sobretodo compresores con unos años encima, y si son gordotes también tienen.
El tener el aceite caliente es para lubricar bien cuando arranca. Una vez arrancado el compresor se desconecta automaticamente.
Para el autor del hilo, primero tienes que averiguar si llevan resistencia de Carter o no, y así actuas en consecuencia.
