eloy.m
instalacion de enlace.
04 Feb 2013, 22:59
hola buenas tengo que entregar un trabajo en unos dias sobre un edificio,LG.A, D.I fusibles ect ect, detallarle todo ya tengo calulos y todo el trabajo echo. pero despues me dice que especifique y busque informacion sobre los conductores para las D.I y tambien de la C.G.P y la C.C.
se refiere a marcas y caracteristicas tecnicas, estoi buscando informacion asi como catalogos o algo sobre D.I con aislamiento XLPE 750v y de condctores XLPE no encuentro nada.
ncla C.G.P ya la encontre pero la C.C. aun nada tampoco si alguien puede decirme donde consultar esta informacion a poder ser que no este en PDF para poder adjuntarle las tablas o fotos.
un saludo y gracias.
Re: instalacion de enlace.
05 Feb 2013, 00:47
Hola eloy.m, te paso unos enlaces para que consultes y aclares un poco las dudas:
http://www.topcable.com/es/cables-baja- ... ncia/RV-K/
http://www.topcable.com/es/tipos-de-cab ... seguridad/
http://www.topcable.com/es/cables-baja- ... 07Z1-K-AS/
http://www.topcable.com/es/cables-baja- ... 1-K-AS-DI/
http://www.topcable.com/es/cables-baja- ... /RZ1-K-AS/
http://www.cahors.es/index.php?ap=produ ... any=8&idi=
aunque hay mas en el mercado, en estos encontrarás lo que necesitas.
Una cosa, las DI tienen que ir con cable ESO7Z1-K, HO7Z1-K o RZ1-K (el aislamiento es "R" o lo que es lo mismo ""XLPE", vamos polietileno reticulado), al igual que la LGA ha de ir con cable RZ1-K.
eloy.m
05 Feb 2013, 19:33
MUCHISIMAS GRACIAS, seguro que aclarare mis dudas.
un saludo¡
voltio007
05 Feb 2013, 21:54
voltio007
05 Feb 2013, 21:56
puedes consultar la pagina de prismyan.es suerte!!
eloy.m
05 Feb 2013, 22:05
he encontrado en tus links toda la informacion que necesitaba e incluso mas ejje mejor¡¡ denuevo muchas gracias.
es una pena que en esa pagina de top cable no tengan conductores unipolares para derivaciones individuales con aislamiento de polietileno reticulado, solo vi mangueras y en el trabajo me especifica que ponga unipolares, lo otro todo solucionado.
otra cosa, he mejorado informacion sobre la cc y sobre la cgp y demas buscando en el link de www.chaors.es lo malo es que eso es iberdrola aqui la que rige es FENOSA pero bueno un par de aclaracion con texto rojo y ya esta.
un salduo y mil gracias¡
eloy.m
05 Feb 2013, 22:07
ok echare un ojo por ahi tambien¡ :)
06 Feb 2013, 06:36
eloy.m
06 Feb 2013, 15:38
juganett escribió:
gente como tu hace falta en el mundo ejje, able con mi profesor y le dije que si podia poner manguera para la d.i porque el aislamiento tmb es de 1000v ademas le dije que era especifica para di, y sin problema.
asi que muchas gracias denuevo por las molestias, he estado leyendo tu blog tambien¡¡
un saludo
