sergio urquijo
dudas generales baterías y condensadores!!
03 Feb 2013, 16:52
hola a todos, hoy quería resolver algunas dudas que tengo sobre almacenamiento de energía.
Necesito saber si un condensador electrolítico de gran tamaño se podría utilizar como batería y si le hace alguna competencia (con respecto de energía acumulada) a las baterías convencionales (li-po, lifepo4, li-ion, ni-mh...)
en caso afirmativo me gustaria saber cual es la diferencia por lo que necesito la fórmula para hallar la energía en julios o calorías de una batería de la cual se el voltaje y los "mah".
no se preocupen por la fórmula del condensador por que creo saberla: "e=0.5xV2xC (V2 es voltios al cuadrado) y (c es capacidad en microfaradios).
tanbién tenía una pequeña duda sobre un condensador que tengo en casa y que le están saliendo unos bultos invertidos. no se si eso es normal por el uso o algo estoy haciendo mal.
Muchas gracias.
Re: dudas generales baterías y condensadores!!
03 Feb 2013, 18:16
actualmente, las baterias ganan encuanto a espacio y precio, para un mismo volumen. en cuanto a las formulas, ahora mismo no te sabria decir, si decirte que paraun condensador, latension de trabajo puede aumentar mucho su tamaño. ese condensador que tienes hinchado esta mal, o por calor o por esceso de tension.
vvila
04 Feb 2013, 22:59
Para calcular la energía de una batería simplemente tienes que multiplicar la tensión por los Ah y por 3600 y te dará el resultado en Julios
Energía=Potencia·tiempo=V·I·t= como tienes la unidad de medida amperios·hora necesitas pasar la hora a segundo para que te de el resultado en el sistema internacional Julios
Para complicar mas el tema y si te interesa profundizar, la capacidad de una batería depende del tiempo de descarga de esta, típicamente los fabricantes te facilitan la capacidad a C100 es decir suponiendo que se descarga en 100h y si para tu aplicación pretendes descargarla en una hora a C1, esta capacidad se reduce drástica mente.
http://www.electrodesguce.es
