De acuerdo con tu pregunta lo ideal será saber si será para puntos independientes o si será para una central con todos los puntos, pues hay varios sistemas.Pues si quieres para varios puntos independientes será un poco complicado y podrá ser con un coste un poco elevado, pero si es para una centralita con mando será muy fácil.
Ya he realizado un sistema parecido utilizando un centralita de puertas solo que será necesario eliminar el temporizador, para que no se apaguen en poco tiempo, será el caso de comprobar en tu suministrador de material eléctrico y ver las caractaristicas.
Comprueba si hay esa posibilidad con los materiales que tenga acceso, pues si no consigues será necesario hacer pequeños cambios en la electronica del circuito.
http://www.servastec.es
