Antonio Jose
placas solares
16 Ene 2013, 20:35
Muy buenas,haber si me podeis resolver esta duda.Me han regalado una placa solar y quiero saber que potencia desarrolla la cual no viene especificada,no tengo watimetro, lo que es tengo 1multimetro.La instalacion de la cochera va,bajan 2 cable de la placa solar al regulador,del regulador otros 2 cables a la bateria de 12 voltios y de la bateria de 12v tengo colocado un inversor de 12 v a 22ov.MI pregunta seria ¿en que parte de la instalacion debo intercalar el multimetro en serie,en la funcion de amperios para saber la intensidad?esque claro tengo que saber la intensidad para poder conocer la potencia.muchas gracias y un saludo.
Re: placas solares
17 Ene 2013, 10:45
en el punto mas alto del sol, mides tension en bornes de la placa. desconectas el cable del positivo de la placa y pones el amperimtro entre el borne de la placa y el cable que has quitado. condiciones, la bateria no puede estar cargada al 100%.
Antonio Jose
Re: placas solares
17 Ene 2013, 22:06
Muchas gracias muyperezoso,un saludo.
