jrgjrg
taladro atornillador
13 Ene 2013, 19:01
Buenas.El tema es que tengo un taladro atornillador dewalt de 12 v y las baterias an dicho hasta aqui hemos llegado.
Queria saber si las baterias llevan reparacion,y sino la llevan,estas que son de 1.3 Ah(eso que es?) podria comprar una pero las que encuentro son de 1,5 Ah y superiores,daria igual o quemaria el taladro o el cargador de baterias¿?
Gracias de antemano.
emil_m
Re: taladro atornillador
13 Ene 2013, 19:13
No pasanada,mejor aun.Lo unico es que tiene que tener 12v.
jrgjrg
14 Ene 2013, 12:35
Podrias argumentarme un poco mas la respuesta porfavor?es para aprender tambien.gracias.
fjimenezb
14 Ene 2013, 18:21
Las baterías tienen 12V de voltaje. La corriente en cambio depende de la carga en este caso el taladro y de que la batería este en capacidad de suministrar esa cantidad de corriente sin disminuir si voltaje. Por eso es mejor una batería de 1.5A pues puede suministrar la corriente necesaria y aun durar mas.
jrgjrg
16 Ene 2013, 13:12
Osea que digamos que la carga es de 1,3 Ah (que significa Ah?amperios hora?) y al meterle 1,5 tendria la misma fuerza pero duraria mas la bateria porque tendria mas carga?yo pense que era malo para el taladro.
boximil1
12 Feb 2013, 20:15
12v es la fuerza y 1,3 A/h es (digamos ) cuanto durara.
imagina que en tu casa usas las cosas con 220v , pues esa es la fuerza con la que entrega la energia .
si tu aparato consume 1 amper eso es lo que pide .
si tu instalacion puede entregar 10 amper , pues eso es lo que puede como maximo .
imagina un tubo de gas, que al abrirlo sale el gas con 12 p de presion .
o hay tubos que sale con 220 P de presion , (mucho mas que 12 ) .
bueno , eso es la fuerza con la que sale o empuja.
ahora bien , hay tubos de gas que tienen 12 P de presion pero son como un sifon de soda , estos te funcionaran 2 horas.
y hay tubos de gas de 12 P que son grandes como un camion, estos almacenan mucho mas gas.
y un ejemplo mas directo:
hay pilas de 1,5v chiquitas, para control remoto , o mas chicas, de boton , para un reloj , estas tienen pocos mA / h (milesimas de amper por hora ) .
y hay pilas comunes, creo que son las D , las gorditas, que tambien son de 1,5v pero adentro tienen una carga de quizas 2 o 3 A/ h .
se entiende ??
tu puedes alimentar un reloj con una pila duracell de boton , y durara uno o 2 años .
y si le sueldas unos cablecitos podras alimentar ese reloj con una pila duracell D , y te durara mas de 10 años, hasta que la pila se sulfate o se ponga vieja sola .
por que ambas son de 1,5v , pero la gorda tiene energia pa que tengas y pa que guardes.
Borch206
07 Jul 2014, 23:55
indoostrial escribió:
Hola!
Por lo que comentas, lo mejor es comprar un taladro nuevo: http://www.indoostrial.com/Taladros
Te recomiendo: Indoostrial.com | Ferreteria online
Viva la obsolescencia programada,
Si se rompe el botón del elevalunas....
Aquí le ofrezco su nuevo vehículo, con las mejoras más recientes y la mejor calidad precio del mercado!!
Y por supuesto con el elevalunas funcionando perfectamente!!!
Borja
rafaseten
09 Jul 2014, 17:32
Hola!
Borja
jajajaj muy buena Borch206 viva la obsolescencia
