midulcealba
Salta el diferencial todos los dias
12 Ene 2013, 00:00
Hola, recurro a este foro por que estoy desesperado, todos los dias y casi a la misma hora me salta el diferencial y cuando lo rearmo salta el termico de los enchufes, entonces rearmo el termico de los enchufes y ya no vuelve a pasar nada hasta el dia siguiente que de nuevo vuelve a ocurrir la misma pelicula.
Que puedo hacer ???
Gracias por vuestra ayuda con antelacion !!!!
isaias1970
Re: Salta el diferencial todos los dias
12 Ene 2013, 03:46
lo mas probable es que algun artefacto lectrico esta ocacionando el problema del diferencial por eso que salta despues el termico de los enchufe,, revisa todos los artefactos electricos alguno esta ocasionando el problema fijate que aparato esta funcionando ala hora de caer el diferencial pude ser la tv el microhonda el equipo de musica ectr hay revisa y talves encuentres el problema amigo porque el diferencial actua cuando fugas de corrientes a tierra porteg la vida humana contra golpes de corriente tanto directo como indirectamente directa es cuando un cable m asilado lo tocas accidentalmente actua el diferencial y cundo ese mismo cable hace contacto con metal aveses en los microhonda al hacer contacto con el metal se nergisa el aparato y actua el diferencial comenta resultados amigo
midulcealba
12 Ene 2013, 20:41
Gracias por tu rapida respuesta Isaias, lo que no entiendo es porque salta el termico de los enchufes al subir el diferencial, es lo que me parece mas raro porque esto indica que hay a parte de alguna derivacion, algun corto en algun aparato, pero si hubirera corto deberia de saltar al intentar rearmarlo y ya te digo que no salta, es mas puede estar varios dias sin saltar y a la que menos te das cuenta vuelve a saltar el diferncial. Salta incluso cuando no estamos en casa, con todo apagado y esto no es normal... no??
Gracias y un saludo !!!
12 Ene 2013, 23:35
tienes un SAI? que aparatos tienes en tu casa? algo programado por reloj? que encendeis a la misma hora?
aticatac72
14 Ene 2013, 23:20
A mi también me parece raro que salte a continuación el térmico. He tenido mala suerte con el tema del "misterioso salto del diferencial" porque me ha tocado varias veces y a algunos familiares, pero nunca saltaba el térmico a continuación. Alguna vez que se combinaba térmico con diferencial el problema fue fácilmente identificable un electrodoméstico, no era un salto "aleatorio".
¿Puedes poner una foto del cuadro y decir cuál salta y a qué hora suele ocurrir?
