fernandovelasco
experimento bici electrica
10 Ene 2013, 10:46
Hola, la intencion es utilizar un motor de lavadora para propulsar la bici. El problema es la alimentacion. Si ponemoa una bateria pr no realimentamos dicha bateria el consumo del motor acabara con la carga de la bateria.¿ A que solucion podriamos recurrir? Muchas gracias de ante mano
emil_m
Re: experimento bici electrica
10 Ene 2013, 13:09
Con un motor de lavadora?y para alimentarlo con la bateria,le vas a poner un invertor ó que?
fernandovelasco
10 Ene 2013, 23:26
nose a que te refieres pero si crees que podria funcionar me gustaria que expusieras el funcionamiento de tu idea, el unico problema que crees que tenemos es la realimentacion ya q si solo lo alimentamos con una bateria esa terminara por agotarse, si estamos equivocados corrijannos y ayuden si pueden. muchas gracias !!!
emil_m
11 Ene 2013, 14:59
El motor de lavadora tiene la tension de alimentacion de 220v,a no ser que u tienes una lavadora que se alimenta a 12v,y si tienes este motor,tampoco te ira,hara falta un reductor,porque el motor es asincron.
fernandovelasco
11 Ene 2013, 20:37
bueno con un trans formador no seria suficiente? q es eso de un reductor?
novelauto
12 Ene 2013, 13:59
jejeje fernandovelasco me parece que te estás liando... con el motor de la lavadora vas a necesitar una cantidad de chismes adicionales que van ha hacer mas bulto que la bici...
Lo suyo sería un motor de DC a 12 ó 24, que fuese pequeñito, con poco consumo para no vaciar las baterias en media hora, etc...
de todas formas puedes coger ideas estudiando un poco las bicis electricas que hay en el mercado...
fernandovelasco
12 Ene 2013, 15:59
motor de DC? perdonad x mi desconocimiento y gracias!!
novelauto
13 Ene 2013, 11:40
Aquí todos aprendemos cada dia... y nadie tiene que pedir disculpas por no saber de algo :D
Motores hay muchos en el mercado, por eso te digo que investiges un poco los que se usan para esa aplicación en concreto, sobre todo porque te será más fácil de acoplarlo, vendrá mas adaptado.
Con uno de DC (corriente continua) sólo necesitarás acoplar el sistema mecánicamente y conectar unas baterías para alimentar el motor, otra cosa es que quieras variar la velocidad(dar mas o menos gas, jijiji) para eso necesitarías una resistencia variable en serie.
espero haberte ayudado.
emil_m
13 Ene 2013, 20:01
Fernando,la gente esta construiendo bici con reactor y tu te estas liando con un motor de lavadora?jejejeje
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... -bike.html
fernandovelasco
14 Ene 2013, 15:48
X desgracia no tengo un reactor...jajaja gracias novelauto
