quemaolz
Temporizador escaleras
03 Ene 2013, 12:43
Bueno tengo una pequeña duda que me ha surgido desde hace unos dias, he estado con el tema de los temporizadores de una escaleras y al parecer hay dos tipos de conectarlos una forma es de 3 hilos y la otra forma es de 4 hilos , realmente ¿cual es la forma mas utilizada para conectarlos?
DONATE
Re: Temporizador escaleras
03 Ene 2013, 17:37
La mas instalada es la de tres
Https://donateelectricistasmadrid.es
Gambier39
03 Ene 2013, 20:20
Todo es relativo.
Con el de tres hilos, no tienes la opción de un punto de luz independiente con su interruptor por ejemplo, para una luz fija, o comandada por un sensor de movimiento ya que no se distribuye la Fase.
En una instalación a cuatro hilos el funcionamiento del automático de escalera es idéntico al de 4 hilos y se caracteriza porque distribuye Fase y Neutro por toda la instalación permitiendo derivar de esta línea cualquier punto de luz para otros usos,
DONATE
03 Ene 2013, 20:44
Gambier39 escribió:
Todo es relativo.
Por eso se usa el de tres hilos porque asi se ahorran uno, de todos modos tienes razon respecto a lo de la instalación permitiendo derivar de esta línea cualquier punto de luz para otros usos, yo de todas formas cuando hago una instalacion nueva lo conecto a tres hilos pero meto la fase hasta la ultima caja
electriservi
03 Ene 2013, 21:56
Normalmente se usa el de 3 hilos, lo mas comun es usar 4 cuando hay mucha carga y pones un contactor para iluminacion (como los garajes que llevan muchas pantallas) para no sobrecargar el contacto de minutero.
Puedes llevar la fase sin usar la instalacion a 4 hilos.
