Jartomari
Conectar compresor aire 5,5 cv trifasico a monofasico
19 Dic 2012, 23:28
Buenas lo primero saludos a todos los foreros
Tengo un compresor de aire
220/380v
14/8.1a
50 hz
5,5 cv
2870 rpm
tipo am_112 ma2
como puedo conectarlo a una red monofasica?
e estado mirando la conexion con condensadores(steinmetz)
funcionaria bien con un motor tan grande?
el motor, una vez q carga el deposito del aire se para, cuando baja de presion vuelve a arrancar. lo suyo el poner doble condensador para las arrancadas?
q opinais? e estado preguntando en tiendas de electricidad y a chispas y no me dan ninguna solucion.
gracias un saludo
Jartomari
Re: Conectar compresor aire 5,5 cv trifasico a monofasico
20 Dic 2012, 00:37
haciendo calculos
5,5cv x 736w = 4048 w 4kw
75uf x 4 kw = 300uf condensador
segun lo q e leido el segundo condensador q se pone en paralelo para darle fuerza para el arranque debe de ser el doble 600uf
Poner los 2 condensadores atraves de un rele klixon para que desconecte una vez el motor este embalado
Esta bien ?
como seria el esquema?
q tipo de condensadores y rele klixon habria q poner?
saLUDOS
novelauto
27 Dic 2012, 21:52
Puedes utilizando un variador de frecuencia, conectando el compresor en triángulo. sale un poco caro pero funciona y te dejas de cálculos y de baterias de condensadores
Jartomari
27 Dic 2012, 22:13
Buenas
q varidor de frecuencia m recomendais?
estoy un poco desesperado tengo el compresor y no se como ponerlo
saludos
novelauto
30 Dic 2012, 11:15
Pues la marca a tu elección, depende de lo que te quieras gastar, hay muchas... Siemens, Omron, Schneider son de lo mejor y mas caro, pero hay otras muchas.
Lo que tienes que tener en cuenta es la potencia nominal en Kw que va a tener que trabajar.
Si trabajas con algún proveedor de confianza es mejor que le compres a ellos con el fin que te puedan orientar y darte soporte técnico.
Jartomari
31 Dic 2012, 01:02
y lo de los condensadores como lo veis?
los variadores cuestan bastante pasta
31 Dic 2012, 12:26
segun mi experiencia, por cada 50w son 1,5uf, para tu caso, 4kw serian 120uF. es mejor ponerlo justo, si pones de mas, sobrecargas el motor. de todas formas, 4kw en monofasico es mucho. si te arranca es muy posible que te tire el automatico por la corriente de arraque.
Jartomari
02 Ene 2013, 22:35
y el segundo condensador de cuanto seria ?
hay condensadores especificos para motores q luego se desconectan solos una vez el motor esta embalado????
03 Ene 2013, 16:42
elsegun condensador se pondria del doble de valor, pero hay pegas, depende deltipo de desconexion que pongas, hay sistemas que mediante un temporizador, pone uno u otro o bien por consumo, cuando pasa la corrente de arranque desconecta el segundo condensador. si tu compresor no dispone de eso deberias de mirar el sistema que tu veas mejor.
