electriservi escribió:Creo recordar corregidme si me equivoco que en las cajas de empalme de una vivienda no puedes tener 380V. Asi que el circuito de alum y enchufes y todo lo que se junte en una caja tiene que llevar la misma fase!
OK, mensaje recibido.
...buen intento, pero a mí y supongo que a alguien más nos vendría bien también que citases la fuente o normativa de estas afirmaciones, sólo por documentar si eso un poco nada más, ya tú sabes...aunque en cuanto a los 380V. puedes estar tranquilo: si los tuviera una caja sería por caída de tensión, el REBT del 2002 normalizó la tensión entre fases a 400V. para las viviendas...
...y también hay en el REBT (25.3) una tabla muy maja ella para fijar el PIA que corresponde a cada circuito limitando a su In. la potencia máxima a emplear, aplicando unos cálculos de Fu y Fs la toma de
Cocina y horno no debe superar los 4050W. de suministro.
¿Lo mejor?, yo sugiero hacer una estimación lo menos teórica posible, ajustada a la realidad cotidiana del uso eléctrico en la vivienda y aplicar una tarifa adecuada al uso que se le dé, teniendo claro qué se quiere y teniendo en cuenta las soluciones para lograrlo, pero insisto en que te convienen las 14 horas de 0,06 cent./€ el KW-h de la doble tarifa, y trifásica por esa predilección de enchufar
to lo que se menea en esa vivienda...
