Calamarz
Duda importante
10 Dic 2012, 16:46
Muy buenas tardes, resulta que llevo como año y medio en una vivienda de vpo, antiguedad de la finca unos 8 años, solamente en mi piso (cuando se va la luz en el rellano si que hay y a los demás vecinos no les ocurre) generalmente se va luz, unas 5 o 6 veces en media hora, aparte de notar continuamente ciertos parpadeos de luz, la potencia contratada es la máxima, tengo un ordenador, lavadora, nevera y televisión, con luces de bajo consumo en pasillos y habitaciones, nada más, cada vez que se va la luz no salta el automático, incluso apreté los tornillos de los magnetotérmicos ( no se si se llaman asi, novato total en electricidad) para ver si ese era el problema, pero esta incomodidad persiste, si ustedes fuesen tan amables de aconsejarme o decirme el porque de esta situación les estaria eternamente agradecidos. Un saludo y gracias de nuevo.
fontelitri
Re: Duda importante
10 Dic 2012, 20:57
puede haber más tornillos flojos en el ICP, el contador, los fusibles, el embarrado, ...en los elementos del cuadro de contadores que afectan a tu línea de derivación individual, te lo tiene que ver alguien experimentado, es igual si gratis o cobrando, pero lo encontrará con mayor facilidad...
NaCLU2
Oscar Wilde
