macumba31
dar de alta un contador
06 Dic 2012, 13:00
bueno resulta que vivo en el campo y a escasos 15 metros de mi parcela pasa una linea de baja tension, mi duda surge si yo conecto hay pongo el contador llamo a un electricista para que me de el boletin, luego voy a la compañia electrica para que me de de alta el contrato, me pondria alguna pega es viable, a la compañia le diria que ese contador lleva años alli instalado cuando compre la finca ya estaba, no se si es viable vivo en mitad del campo y todas las lineas son aereas ya que no hay caminos por donde soterrarla gracias
volt
Re: dar de alta un contador
06 Dic 2012, 13:54
Hola macumba31.
Lo primero que debes de hacer es pedir una petición de acometida a la compañía suministradora de tu zona ( endesa, fenosa, iberdrola, vamos la que sea).Te dirán donde podrás enganchar o no y si sera aérea o subterránea.
Luego el Electricista lo que realizara las gestiones de preparación de contador y el boletín eléctrico.
macumba31
06 Dic 2012, 14:19
ya pero la cosa es que no dejan a hacer acometidas aereas todo soterrado, y la verdad es que no se puede soterrar
volt
06 Dic 2012, 15:44
Como te digo eso es tema de la compañía, puedes hablar con ellos y ver la opción mas acorde a las circunstancias.
Si por tu cuenta realizas la instalacion y luego no dan el visto bueno, sera un dinero mal invertido.
sacra
06 Dic 2012, 17:56
Hola Macumba31.
Como te ha dicho Volt, no adelantes acontecimientos, haz la petición de suministro a la compañía, y espera a ver por donde respiran.
Si lo que quieres es ir a una "política de hechos consumados" con eso de yo pongo el contador y después exijo que me den suministro, decirte que la cosa no funciona así, lo normal es que salgas trasquilado.
Un saludo. Sacra.
