jacinto
problemas con regulador luz por pulsadores VARILAMP 8M
03 Dic 2012, 18:24
Hola, tengo problemilla con regulador de luz Varilamp 8m. Lo tengo conectado perfectamente pero me pasa algo muy raro, los pulsadores regulan luz perfectamente pero en el momento que dejo de pulsar el pulsador se apaga la luz. Me gustaria que me ayudarais con este problemilla, un saludo.
volt
Re: problemas con regulador luz por pulsadores VARILAMP 8M
03 Dic 2012, 19:57
Hola jacinto.
Es extraño lo que dices, contando que lo vayas conectado perfectamente como dices ( no has pensado que la pastilla puede estar mal) no sera la primera ni la única.
Descartando la pastilla, la anomalía que te hace es desde siempre o últimamente.
Si te gradúa la intensidad , descartamos el pulsador.
Te ha pasado desde siempre o últimamente es cuando te ha dado problemas.
No he montado de esa marca en concreto, pero las anomalías mas comunes en los reguladores de pastilla es si no hace su función estando el cableado, mecanismos y luminarias bien, Lo mas usual es la pastilla.
Has probado a desmontar ese pulsador y hacer la maniobra con los cable pelados, unión corta para saber si funciona bien.
jacinto
04 Dic 2012, 16:20
Muchas gracias volt por responder, tenia la pastilla mal conectada pero ya esta resuelto, un saludo.
