ptcruiser77
Una duda
30 Nov 2012, 18:48
Necesito conectar una resistencia electrica (para dar calor), junto con un potenciometro (para bajar o subir la intensidad de la electricidad y que la resistencia no se caliente tanto) y un termostato (para que corte la corriente cuando llegue a una cierta temperatura)
La duda es como conectarlo, resistencia-regulador-termostato o resistencia-termostato-regulador.
¿Se puede hacer de las dos formas?
¿Cual de ellos debo conectar primero, regulador o termostato?
fontelitri
Re: Una duda
30 Nov 2012, 20:37
no veo inconveniente en ponerlos atendiendo a intereses de montaje, es decir, el orden no va a ser influyente en su funcionamiento...si acaso el regulador primero y el termostato lo último, para que éste esfuerce menos sus contactos por efectos de ambas cargas resistivas, y de todos modos es preferible solventar exigencias del montaje antes que esa.
NaCLU2
Oscar Wilde
ptcruiser77
Re: Una duda
30 Nov 2012, 20:46
Gracias por la respuesta.
A que te refieres con que "es preferible solventar..."?
fontelitri
Re: Una duda
30 Nov 2012, 22:33
pues que... desconozco la ubicación del montaje y por tanto el recorrido de los cables así como la disponibilidad de los mismos y de materiales para canalizarlos, y en ocasiones estas y otras exigencias del montaje ya establecen un orden óptimo de conexión de los elementos para ahorrar material y tiempos de trabajo cuando hay posibles soluciones diferentes al orden de colocación en el circuito, y son las prioridades del montaje las que definen cuál es la colocación más interesante. Cuando no hay condicionantes de montaje, entonces se pueden valorar otras conveniencias menos importantes y conectar al criterio personal que cada cual quiera aplicar, y el mio en este caso es que si el regulador y la resistencia suman una caída de tensión de la que se benefician los contactos del termostato por ponerlo al final del circuito, siempre que sea C.C., pues porqué no hacerlo así...
NaCLU2
Oscar Wilde
ptcruiser77
Re: Una duda
01 Dic 2012, 04:24
Ok, tu eres un profesional, entendido. Gracias por la aclaración.
La verdad es que no hay mas condiciones para el montaje, ni para ahorro de materiales, ni en cuanto a tiempos, etc.
Solo necesito calentar un recipiente, usando una resistencia de 600W que tenía por ahí. Una especie de caja incubadora de cultivos biológicos. Como es un recipiente pequeño, los 600W son mucho para calentar tan poco espacio y por eso le quiero poner el regulador de potencia. Y el termostato para que se mantenga a la temperatura. Como todo es casero y para mi uso, puedo colocarlo como quiera, el gasto en material es mínimo.
Muchas gracias por la ayuda. Lo haré como tu dices. Un saludo
fontelitri
Re: Una duda
01 Dic 2012, 13:37
gracias, fenómeno. Lo de profesional me ha emocionado un poco porque es poco habitual que nos llamen así alos que nos consideramos tales, muchas gracias, majete.
NaCLU2
Oscar Wilde
sacra
Re: Una duda
01 Dic 2012, 22:46
No como otros, que van por ahí presumiendo de lo que no son, y si les corriges en algo hasta se mosquean.
Los foros como este crecen gracias a la participación de personas como tu, me sumo a la apreciación de ptcruiser77.
Ddp
Re: Una duda
01 Dic 2012, 22:57
Y yo, y no es peloteo pero gracias a gente como Fontelitri, Juganett, el desaparecido Hefner y algunos foreros mas con grandes conocimientos en la materia dais vida de forma altruista a este foro. Un saludo a todos, ati tambien Sacra
