mangel
Conector sin pelar cable
27 Nov 2012, 13:50
Hola a todo quisiera hacer una pregunta haber si alguien lo sabe, quisiera saber si hay algún tipo de fijación para unir dos cables de 230v sin tener que pelar el cable. Sé que para automoción cuando quería unir el cable de altavoz con otro había un tipo de conector que unía los dos cables y atra vez de un bocado pasaba la corriente de una a otra y me gustaría saber si hay algo parecido para cable de alta tensión
gracias
fontelitri
Re: Conector sin pelar cable
27 Nov 2012, 15:31
230 Voltios no son alta tensión...y si, hay conectores con sistema de contacto a presión que no refieren pelar los hilos, la marca Finder tiene unas cápsulas que conectan el cobre y a la vez impregnan la cámara de gel aislante, los de LCT también tienen soluciones, es cuestión de buscar y escoger el que más interese...
NaCLU2
Oscar Wilde
mangel
28 Nov 2012, 12:28
Fontelitri gracias por contestar, 230v que dije que era alta tensión gracia por corregirme ya que es de media tención. Estado buscando por el google y no encuentro nada de lo que me a dicho, si no te importa haber si me puede poner un link. Yo lo que quiero es conectar no cable de 10mm2 o 16mm2 atreves de un sistema que no tenga que pelar los cable para que pase la corriente sino atreves de un bocado
volt
28 Nov 2012, 13:09
Hola.
No se si esto en cuestión te podría servir.
Conector aislado de perforación.Te pongo un ejemplo para que veas lo que es.
http://www.cahors-la.com/es/producto.php?idC=25
fontelitri
28 Nov 2012, 18:49
mejor no te preocupes en clasificarla, ya lo está por el REBT y consideramos Baja Tensión hasta 1000V en CA ó 1500 en CC...tensiones mayores ya están todas normalizadas como Alta Tensión...
NaCLU2
Oscar Wilde
mangel
29 Nov 2012, 10:48
gracias a los dos ,volt eso es mas o menos lo que busco pero quisiera saber si este es el unico modelo o hay de otro tipo ya que lo veo un poco grandes,mas o menos como una fichas de empalme o un poco mas grandes
saludo
volt
29 Nov 2012, 14:52
Hola mangel.
Hay diferentes modelos, pero creo recordar que para el cable los mas pequeños eran para 10 mm.
Si necesitas para una sección mas pequeña, no se si fabricante tendrá de esas medidas, yo los suelo utilizar para cable de 10mm mínimos.
Seria cuestión de informarte en algún almacén eléctrico, sabiendo exactamente lo que buscas.
