mjlmmjlm
COMO SABER SI UNA BOMBA ESTA CORTOCIRCUITADA???
26 Nov 2012, 21:36
Hola m gustaria saber como puedo saber si una bomba trifasica esta circuitada ya que tengo una y no la puedo sacar. Ademas solo dispongo de un multimetro. La cuestion es que nada mas darle al arranque salta el disyuntor. Espero vuestras respuestas. Gracias
isaias1970
Re: COMO SABER SI UNA BOMBA ESTA CORTOCIRCUITADA???
26 Nov 2012, 22:43
amigo el disyuntor salta cuando hay una fuga de corriente a tierra,,,un cable mal asilado o un cables pelado esta haciendo contacto con algun metal o hay,, humedad en las conecciones revisa todos esos puntos,,,y me cuentas
fontelitri
26 Nov 2012, 23:19
si es así tienes un cortocircuito, comprueba en circuito abierto, los cables de la manguera que va al motor desembornados en el cuadro, la continuidad entre el bicolor de tierra y cada uno de los de fase, si tienes baja resistencia o da pitido de continuidad, lo tienes en cortocircuito; si no es así, puedes tener el bombeador atascado y el disyuntor muy bajo de límite.
NaCLU2
Oscar Wilde
29 Nov 2012, 00:49
te refieres al guardamotor? has comprobado que no le falte una fase, algun contactor mal, protecciones con un polo pegado? motor trabado?
mjlmmjlm
02 Dic 2012, 11:47
Ya esta solucionado era un fase suelta. Gracias a todos
