elbalrog
Cable suelto en el cuadro de luz.
13 Nov 2012, 22:55
Buenas, nuevamente pido consejo para el siguiente caso:
Vivo en el primer piso donde tengo mi cuadro de luz. Luego, poseo también, en la segunda, y última planta, otro acceso donde tengo una cocina, un cuarto de baño, un saloncito pequeño, una habitación y terraza.
Ambas casas tienen su cuadro de luz, pero el de la casa-terraza solo tiene corriente cuando el cuadro del primer piso tiene los fusibles levantados. Es decir, que están comunidados.
La cuestión es que en la cocina de la casa-terraza tengo un cable suelto en el cuadro y este pertenece a la lámpara de la propia cocina.
He hecho comprobaciones bajando y subiendo los remaches para ver a qué pertenecían y he llegado a la siguiente conclusión.
Os lo pongo con un dibujo:
El cable que tengo desconectado es el azul (neutro) y el de fase (marrón) va al interruptor que encendería esa lámpara.
Me imagino que este cable tiene que ir al fusible número 6 del dibujo, pero preferiría que gente experta me lo confirmara, y de ser así, decidme si puedo conectarlo directamente al fusible (¿en las conexiones de arriba o de abajo?) o puedo conectarlo a los empalmes que salen de los cables conectados en ese fusibe, pero en la parte de abajo. La parte de arriba parece que está para comunciar los fusibles 5 y 6.
Gracias.
fontelitri
Re: Cable suelto en el cuadro de luz.
14 Nov 2012, 00:05
conéctalo en el 6 por abajo, como más fácil te sea: directamente o a los empalmes que dices...
NaCLU2
Oscar Wilde
elbalrog
14 Nov 2012, 17:16
gracias, solucionado!
lo he conectado al empalme
saludos
