edukatorze escribió:hola,acabo de cambiar los interruptores de casa y he puesto los de la serie PLAY de la simon 27 con neon,el caso es que en toda la casa tengo bombillas de bajo consumo y cuando apago cualquier conmutador las bombillas se quedan parpadeando,creo que el problema es a causa de los pequeños leeds que tienen los conmutadores como neon pero no se que remedio hay para solucionarlo,no quisiera cambiar ni los interruptores ni las bombillas.
Espero que alguno de vosotros/as podais ayudarme ,gracias
Buenos días edukatorze.
Has probado a colocar un interruptor ( a modo de ejemplo) sin piloto, a ver si la bombilla sigue con ese parpadeo.
En la mayoría de los casos ( no en todos) cuando un mecanismo dispone de piloto de neón ( son cómodos para saber donde esta ubicados, en la oscuridad) son los causantes de ese parpadeo molesto que origina en la bombilla de bajo consumo.
También comentarte que a veces sin piloto en el mecanismo hace lo mismo ( sobre todo las bombillas de bajo consumo de luz fría) en cambio la de luz cálida no lo suelen hacer.
Sería conveniente si algún compañero del foro ( que se dedique mas a la venta de iluminación ) nos explicara si sucede con todas las bombillas de bajo consumo, entre ellas las de leds... O solo sucede con las de bajo coste ( vamos las baraticas para que nos entendamos)
