tretocephalus
Poner contador en garaje trastero
12 Nov 2012, 18:58
Hola, saludos a todos los usuarios del foro.
He cerrado una plaza de garaje y ahora quiero poner electricidad dentro de ella, un par de fluorescentes y unos enchufes.
Quería saber que precio puede tener poner un contador y por cuanto me viene a salir el recibo de la luz mensualmente teniendo en cuenta que el consumo será mínimo.
volt
Re: Poner contador en garaje trastero
12 Nov 2012, 19:10
Hola tretocephalus.
Espero que te sirva este hilo, otro usuario pedía algo parecido.
viewtopic.php?f=6&t=3745&p=14264&hilit=trastero#p14264
De todas formas las gestiones deberá realizarlas un Instalador o en su defecto un Electricista que pueda proporcionarte dicho boletín eléctrico.
Sin duda lo mejor es que compares presupuestos, así no te llevas una sorpresa.
Si tienes alguna duda ya nos comentas.
tretocephalus
12 Nov 2012, 20:20
Está bien el enlace, me sirve para hacerme una idea.
El precio del contador y el precio del consumo mínimo que puedo contratar sabéis cuanto es???
volt
12 Nov 2012, 20:24
Hola tretocephalus.
El contador te lo pone la Suministradora Eléctrica ( que sea de tu zona) en régimen de alquiler. Vamos como el que debes de tener en el piso.
El consumo pues depende de lo que contrates sin duda. El coste al final de mes se vera reflejado. Cuando te hagan el boletín el Instalador, seras tú en la compañía eléctrica quien decidirá el contrato que te vendrá mejor.
tretocephalus
12 Nov 2012, 20:39
Para un garaje con dos flurescentes y dos enchufes que rara vez se usarán, cuanto me puede costar con alquiler incluido???
volt
12 Nov 2012, 21:14
Hola tretocephalus.
No se lo que vas a consumir al mes, si en principio son unos fluorescente y los enchufes no le vas a dar utilidad imagino que pagaras la mínima que no se si sera al orden de 10 o 15 euros al mes. ( no lo sé) incluso menos.
El tema del contador viene todo en la petición de acometida cuando la solicites ( en eso tramites ya te meterán el enganche)
El alquiler del equipo ya viene el la factura reflejado.
Si te pones a pensar no es lo que vas a pagar a final de mes ( sino el acondicionamiento del garaje) si te merece la pena.
No has pensado utilizar otro tipo de alimentación tipo un pequeño grupo si es solo para iluminación por apenas 100 euros te puedes preparar uno. Y te quitas de problemas no sé es una idea vamos.
tretocephalus
13 Nov 2012, 14:53
Pues no habia pensado en poner un grupo, como funciona???
volt
13 Nov 2012, 18:34
Buenas tardes.
como funciona me preguntas, normalmente funciona con gasolina.
Te pongo un ejemplo.
http://www.grupoelectrogeno.net/Monofas ... 1000W.html
Pero vamos precios y modelos hay infinidad.
En los centros de bricolaje los puedes encontrar ( alguna oferta, que merezca la pena).
tretocephalus
13 Nov 2012, 21:06
Ya, pero entre que lleva gasolina y no lo veo muy seguro para tenerlo en un garaje y el ruido que hace, no me termina de convencer.
volt
14 Nov 2012, 14:45
Hola.
Evidentemente la ultima palabra la tienes tú.
Suerte en el resultado final que tengas en mente realizar.
