julio_92_7
una ayudita xfavor
09 Nov 2012, 22:32
bueno mi consulta es la siguiente ,estoy studiando electricidad y m piden las medidas de intensidades tensiones y potencias de distintos circuitos. yo lo que hice fue q en un papel saque la resistencia de la lampara de 100 w (230v al cuadrado/ 100w=Resistencia y m dio 529 ohmios)y con eso queria sacar las distintas intensidades... de los demas circuitos(serie paralelo mixto con la misma bombilla), pero al medir x ejemplo en un cto mixto de otro compañero las medidas eran distintas de las yo hice en papel, quisiera saber si hay alguna manera de sacar las medidas (I,V,P yR) sin tener q montar cada circuito, lo hice calculando la resistencia del cable pero sigue sin salirme lo mismo, quisiera saber si hay alguna formula q se pueda usar para hacerlo sin tener q montar el cto muxas gracias
electricistaat
Re: una ayudita xfavor
10 Nov 2012, 00:57
Julio.
El problema radica en que la resistencia de una lampara incandescente varia en funcion de la temperatura, la temperatura en base a la corriente y la corriente en basea a la tension, por lo tanto la resistencia de una lampara de 220v 100w es un valor cuando aplicado 220v , pero cuando le aplicas 110v a una lampara de 220v 100w, la resistencia será mucho menor.
Te recomiendo veas este video, referente al tema.
http://www.youtube.com/watch?v=zPsSQT6_ ... el&list=UL
Bueno espero esta informacion te sea util.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
julio_92_7
10 Nov 2012, 09:36
gracias, ahora si lo entiendo :D
