atlety
que significa ip65,ip67.....
06 Nov 2012, 07:56
hola quiero montar unas luces de tiras de led en mi jardin exterior y queria saber que necesito en cuanto a proteccion.
las ip65, 67, 68
esto que significa?? waterproof ip65/ PCB+epoxy resin (valdria para exterior?
muchas gracias
tyrone
Re: que significa ip65,ip67.....
06 Nov 2012, 11:17
IP67:
IP significa estándar
El valor 6 es la protección frente a polvo; En este caso no debe entrar nunca.
El valor 7 es la protección frente a líquidos; En este caso debe resistir la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
En el caso de IP65 e IP68 es lo mismo solo que la protección frente a líquidos es:
El valor 5 implica que no debe entrar el agua arrojada a chorro por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros
El valor 8 implica condiciones especificadas por el fabricante siempre que sean más severas que la 7
Un saludo...
06 Nov 2012, 14:40
Hola, aquí podrás encontrar una pequeña explicación del tema.
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInf ... ep03R1.pdf
