Fran83
duda alternador y baterías
25 Sep 2012, 21:14
Hola, mi duda es la siguiente, en un bote el cual tiene un alternador de 24 voltios 55 amperios y dos baterías de 90 a/h cada una, se le conectan varios equipos y ordenadores, estos con un rectificador de 24/220 v. Cuando va el bote en altas revoluciónes todo el sistema va bien, en ralentí es cuando viene el problema ya que al poco tiempo el sistema cae, entonces pregunto, donde esta el problema, en las baterías?el alternador? Debería poner un alternador con mad amperaje?muchas gracias y un saludo
