juandi
Suficiente con 3.4 Kw ?
23 Sep 2012, 21:19
Buenas noches, nos acabamos de mudar a un piso de unos 100 m2 y tenemos contratado 3.4 kw ( Trifasico con contador digital nuevo), Nos dijeron que podia ir justita pero pensabamos ahorrar un poco y no poner electrodomesticos a la vez, la lavadora en frio no salta pero el lavabajillas a 35º y mdia carga salta 3 veces , no el icp si no que se va la luz y hay que resetear.
Es normal que con solo el Lavabajillas puesto , y la nevera al minimo me pase esto? con la vitro pasa = al poner 2 fuegos salta tb.
Es que el proximo tramo es 5.1 Kw por ser trifasico y no se si nos subira mucho la factura.
Un Saludo y Gracias antes de nada
AL-3
Re: Suficiente con 3.4 Kw ?
24 Sep 2012, 00:23
Lo primero que hay que saber es si tenéis algún aparato trifásico, y si la respuesta es no, mejor cambiarse a monofásica
En trifásica con 3.4 kW, tienes 1.15 kW o 5 A máx por fase, en cuanto pase de esos 5 A en esa fase, ya te quedas sin luz
En monofásica para la misma potencia, tienes 15 A disponibles
Si tienes aparatos trifásicos, habría que comprobar si se pueden repartir las cargas mejor. En caso negativo hay que aumentar potencia
juandi
24 Sep 2012, 09:49
Gracias por la respuesta, tendre que mirar si la vitro es trifasica y hacer cuentas...
sacra
24 Sep 2012, 12:11
Hola Juandi.
No te preocupes que las vitro domésticas no son trifásicas.
Cambia a monofásico y probablemente no tengas que aumentar potencia.
Núnca pongas a la vez la lavadora y el horno, o un secador potente. En resumen no uses dos aparatos de gran potencia de forma simultanea.
Un saludo. Sacra.
juandi
24 Sep 2012, 12:15
sacra escribió:
Hola Juandi.
Un saludo. Sacra.
Pero habra que tocar el contador?
sacra
24 Sep 2012, 13:05
juandi escribió:
sacra escribió:
Hola Juandi.
Un saludo. Sacra.
Por supuesto, pero eso ya lo hace la compañía.
Tu solo pides el cambio de monofásico a trifásico, del resto se ocupan ellos.
Un saludo. Sacra
juandi
24 Sep 2012, 15:01
E llamado a endesa y me piden un Boletin para el cambio a Monofasico , la cosa que el piso no es mio es de alquiler y no se si estare 1 año o 5 , la subida a 5,4kw me sale a 98€ sin iva supongo pero la gente me acojona diciendo que voy a pagar un facturon con el trifasico a 5,4 kw...
No se que hacer la verdad... Al final me veo lavando los platos a Mano y utilizando un solo fuego en la vitro
sacra
24 Sep 2012, 15:06
El boletín para cambiar de trifásico a monofásico también lo vas a tener que pagar, empieza por ahí.
Deja la misma potencia que ya tienes y te ahorras los 98 € de Endesa.
Si tienes cuidado con las cosas que enchufas a la vez, tendrás suficiente, si no tienes más remedio que conectar más cosas, no te queda otra que ampliar y pagar.
Dinos de donde eres, para ver si algún forista te puede hacer famoso boletín.
Un saludo. Sacra.
juandi
24 Sep 2012, 15:12
Un saludo. Sacra.
PAra el cambio de potencia no me piden el boletin, solo para el cambio de Trifasico a Monofasico, el tema del Boletin me lo hace un familiar me a dicho que 120€ ma o menos, y supongo que Endesa luego te cobrara por cambiarte de Trifasico a monofasico no creo que vengan y lo hagan de gratis...
En la Factura del otro piso que lo tenia a 4,6 Kw pagaba por
Potencia 0.059817 € /KW y dia
Equipos de Medida 0.019672 €/ Dia
y el KW a 0.145337 €/Kwh
Alquien sabe la diferencia de precios entre este y el TRifasico a 5.4 Kw de potencia...Seria de gran ayuda para Hacer Cuentas
Me dice la amable chica de Endesa que solo tengo que multiplicar la potencia que tengo contratada o que voy a contratar por el precio de la potencia , le pregunto que que diferencia hay entre tener Mono y trifasica y dice que para ellos ninguna que el precio del Kw es el mismo que la diferencia esta en mi casa....
sacra
24 Sep 2012, 18:55
Olvida la trifásica, repite conmigo:
MONOFÁSICA, MONOFÁSICA....
Ya hemos resuelto el primer tema.
Potencia: con los 3,4 kW vas muy justo, puedes ampliar a 5.750 W y todo irá sobre ruedas.
Segundo tema resuelto.
Por el cambio de trifásico a monofásica te cobrarán los derechos de verificación y enganche, si amplias potencia pagarás también derechos de extensión.
SE ACABÓ: MONOFÁSICA Y POTENCIA A DETERMINAR.
Borra de tu cabeza la palabra trifásica.
Mira este otro hilo, vais de lo mismo y la respuesta es la misma: viewtopic.php?f=6&t=3592
Un saludo. Sacra.
