Ddp
Cortocircuito en Polímetro
06 Jun 2012, 19:54
Hola, soy estudiante de electricidad y haciendo prácticas en mi casa en un tablero que me he fabricado, me puse a medir tensión con el polímetro pero por error lo coloque en serie, el caso es que provoqué un cortocircuito, quemé hasta la punta del polímetro y no lo entiendo. ¿Es posible provocar un corto si colocas en serie el voltímetro? supuestamente cuando colocas el polímetro en modo voltímetro se aumenta la resistencia interna del mismo por lo que aunque se una directamente fase y neutro no habría ningún problema de corto, no? Muchas gracias por adelantado.
fontelitri
Re: Cortocircuito en Polímetro
06 Jun 2012, 20:28
no, con el voltímetro en serie no tienes que producir cortocircuitos, algo no cuadra
NaCLU2
Oscar Wilde
07 Jun 2012, 20:35
...Lo tenías puesto p´a voltios...pero en la escala de amperios u ohmios...
Ddp
08 Jun 2012, 21:33
Lo tenía puesto en voltios, pero ya se lo que me ha pasado, soy un desastre, quise medir tensión en los dos polos del portalámpara y accidentalmente toqué con la misma punta del polímetro los dos polos del portalámparas cerrando el circuito y creando el cortocircuito, no me di cuenta y por eso al principio pensé que era porque estaba en serie, Gracias a todos por las respuestas. Un saludo
