Ion
Preguntas sobre algunos conceptos de la electricidad.
01 Jun 2012, 20:39
Voy a ser breve, me surgieron las siguientes dudas:
1.- ¿Un transformador realizaría su proceso de igual modo con CC que con CA?
2.- ¿Cómo realizaría su proceso una bobina en alterna? ¿y en continua?
3.- ¿Cómo realizaría su proceso un condensador en alterna? ¿y en continua?
4.- ¿Una resistencia realizaría su proceso igual en alterna y en continua o hay alguna diferencia?
5.- ¿Cómo realizaría su proceso un transistor en alterna? ¿y en continua?
O si conocéis algunos textos que hablen sobre mis dudas pasadme el link.
También agradecería un libro online, curso online, video online, etc, introductorio a la electrónica, si alguien sabe de ello; pero que aunque sea introductorio sea bien estructurado. Porque para leer retazos de información ya tengo el youtube y el google.
Gracias.
PD: Me refiero como "proceso" a... los electrones circulan por el material conductor, produciendo pérdidas de energía en forma de calor, ademas si la fecuencia se varía de frecuencia.... a eso, "descripción técnica del proceso".
Ion
Re: Preguntas sobre algunos conceptos de la electricidad.
06 Jun 2012, 18:21
Post arriba.
Bueno... ¿nadie sabe las características de funcionamiento de esos componentes en alterna y continua?
Aparte de que unos llevan el cos(fi) en sus fórmulas y otros no...
fontelitri
06 Jun 2012, 22:00
hola Ion; ya me gustaría responder con rapidez y precisión, pero es que son procesos complicados de detallar en un post, lo mejor es un buen libro que te aclare las dudas un día tras otro...
pero respuestas rápidas sí te puedo dar, mira:
1. un transformador no produce corrientes de Foucault en su entrehierro si le entras con CC porque sólo la alterna le serviría para crear un campo magnético variable inductivo, luego en el secundario no tendrá tensión. Con CA presenta más impedancia a la intensidad que a la tensión y ésta se adelanta en valores de pico y eficaces a los de la corriente.
2. con la bobina: la CC no produce inductancia en un bobinado por crear un campo estable sin variación en el sentido del movimiento de las cargas, sólo presentará el valor de la resitencia del bobinado y la temperatura correspondiente a la corriente; a la CA le sucede como en el transfo.
3. el condensador: se carga en CC hasta el valor de la tensión que le metas, en CA también pero la polaridad en bornas del condensador en el momento de desconectar la línea de carga dependerá del momento cíclico en que sea desconectada. La corriente en CA se adelanta a la tensión porque la inductancia capacitiva retrasa los momentos de pico y eficaz en la curva de voltaje, al contrario que en la bobina.
4. la resistencia: se comporta igual en CA y en CC, sólo que en CC se calienta antes dependiendo de la frecuencia que se use en alterna.
5. el transistor: a ver si entra quien lo aclare, je ,je...
el señor electricistaat es un especialista en estas cuestiones, si hubiera suerte igual acude... pero espero que con estas curiosidades te vaya situando un poco y te abra el apetito del conocimiento para profundizar en estas cuestiones; un libro de texto de la asignatura de Electrotecnia de 1º de FP es suficiente para aclararte fórmulas y dimensiones;
NaCLU2
Oscar Wilde
Ion
08 Jun 2012, 21:13
Gracias por responder.
Después de ver el siguiente vídeo me comenzaron a asaltar todas esas dudas: http://www.youtube.com/watch?v=U2QhanA89pY
Interesante ¿no? Aunque no sé de ecuaciones diferenciales y derivadas... pero es interesante y quiero comprenderlo.
En el mundo de la electricidad cada vez que estoy seguro de que sé algo... es que no sé lo suficiente...
electricistaat
09 Jun 2012, 01:16
Ion.
Tratando de dar una explicacion practica que pueda ayudarte a entender los puntos en cuestion diria lo siguiente:
R.- Un transformador es una maquina compuesta por 2 bobinas, una de ellas llamada primario, otra llamada secundario y el medio de interaccion magnetica que podria ser el aire, o un elemento ferromanetico.
Pues bien, Si en el primario es aplicada una tension, en este se creara un campo magnetico creciente que afectara al secundario, originando en este una tension, pero, una vez que el campo llego a su maximo valor, este se mantiene, por lo que en la bobina secundaria la tenion caera rapidamente a cero puesto que no existe mas variacion del campo magnetico. Una bobina ante la precensia de un campo variable generara un voltaje, o sea, puede ser que la bobina este fija y el elemento magnetico movimentandose, pordria ser que el elemento magnetico este fijo y la bobina movimentandose o es que los 2 esten en movimiento.
Conclusion, un transformador solo podra funcionar como tal si el campo es variable.
Un ejemplo de transformador que funcionan con corriente continua variable, son los carros, estos tienen una bobina de ignicion en el cual son inyectados pulsos de corriente continua de los platinos o por medios electronicos, tambien las fuentes de alimentacion chaveadas.
Los transformadores que funcionan con alterna, son los que usamos en fuentes de alimentacion para pequeños aparatos electronicos y los de potencia en las redes de distribucion
R. Una bobina, por estar compuesto basicamente por conductor en forma de espira, esta posee 2 parametros basicos, la reistencia " R" y la inductancia " L", ( existe presencia de capacidad tambien, pero esto no viene al caso), esta bobina ante la presencia de una tension continua, se desarrollara un campo, este campo origina que la bobina se comporte como un elemento abierto, pero al transcurrir el tiempo, la variacion del campo disminuye y la tension en bobina llega a actuar sobre la resistencia de esta, o sea existira una corriente I = E/R., Y el campo sera de magnitud I x N ,.. ampervueltas.
R.- El condensador en la presencia de una corriente continua, inicialmente actua como un circuito cerrado por lo que la corriente es muy alta, disminuyendo esta conforme este va asumiendo carga, por lo que la corriente en el condensador disminuira a cer(0), en el caso de una corriente alterna este sufrirar una carga y descarga en forma continua..
R. En la resistencia la presencia de corriente continua esta asumira una potencia igual al valor eficaz de la corriente alterna.
R. El transistor por ser un elemento semiconductor de caracteriticas de amplificador, este respondera a la configuracion del circuito, las perdidas en este, que basicamente origina calor, será el producto del valor eficaz de la corriente y la tension que es encontrado entre el emisor y el colectro de este.
Ver esta informacion que podria serte util.
http://www.terra.es/personal2/equipos2/rlc.htm
Bueno, espero que la informacion pueda servirte de guia puesto que, el tema es muy extenso que yo tambien vivo en constante aprendizaje.
Carlos Alberto - Brasil
PD. Fontelitri, muchas gracias por la consideracion
Carlos Alberto - SP Brasil
fontelitri
09 Jun 2012, 09:19
... :o :o :o ...
APLASTANTE
NaCLU2
Oscar Wilde
Ion
11 Jun 2012, 02:33
Gracias... bueno, creo que deberé de seguir leyendo y leyendo... a ver si así me aclaro con el tiempo.
Por lo poco que he llegado a entender:
1.- Resistencia en continua crea más calor que en alterna, debido a que en alterna hay huecos en la onda senoidal, en continua no, por lo tanto en continua los electrones chocan continuamente, en alterna deja pequeños periodos sin pasar electrones.
2.- Condensador... en continua el condensador se cargaría más o menos rápido (en unos 40 segundos por ejemplo) hasta un x% (digamos un 85%), cargándose lentamente (varios minutos) después hasta llegar a su 100%.
En alterna sería como dije... una onda que tiene periodos en los que hay electricidad y otros en los que no:
- Si la freciencia es baja, supongamos de 2 periodos en un segundo, la onda cargaría y descargaría el condensador 2 veces, ya que la onda sería casi continua. También dicen en la página esta (http://www.terra.es/personal2/equipos2/rlc.htm) que eso crearía una "alta oposición al paso de la corriente" (pero no especifican el porqué con ejemplos claros).
- Pero a frecuencias altas... la onda senoidal cambia muchas más veces... en el caso de 1000 veces en un segundo, el condensador se cargaría y descargargaría unas 1000 veces, vamos, que en realidad no se cargaría nunca ni a un 1%. En este estado, la página anterior dice que está en estado de ¿cortocircuito? (pero tampoco da ejemplos, solo números, y yo ya sé calcular con números complejos, lo que quiero es entender su proceso).
3.- La bobina en continua crea, mediante autoinducción, un voltaje que guarda en forma de campo magnético y que se opone al voltaje de alimentación del circuito (del generador), al menos unos segundos, produciendo por así decirlo una diferencia (5Vpilaogenerador-5vbobinainducida) momentánea de voltajes dando como resultado 0V (nada de tensión) y por lo tanto 0A (nada de intensidad), pero claro, solo momentáneamente en un periodo corto de tiempo (no especifica cual...), después se disiparía esa tensión inducida y volvería a haber flujo de corriente.
En alterna... a frecuencias bajas: se produciría la autoinducción casi igual que en corriente continua, imaginemos 2 periodos de alterna, por lo tanto 4 autoinducciones 2 de tensión positiva y dos de negativa. Por lo tanto, dejaría pasar la corriente durante la mayor parte del tiempo.
A frecuencias bajas, la corriente no pasaría (pasaría levemente) ya que la tensión de autoinducido se repetiría una 2000 veces en un segundo (para una frecuencia de 1000Hz, por ejempo), por lo que la tensión inducida se induciría constantemente en pequeños pulsos y como recordamos se opondría a la tensión del generador (también pulsante) no permitiendo circular la corriente.
Lo del transistor... sé que se puede usar como interruptor o como amplificador en continua; en alterna... mejor lo dejamos para otro momento...
¿Alguien quiere aportar algún dato más?
