isclk
Duda para reconocer cables de luz para un foco
16 May 2012, 22:36
Hola a todos. Os agradezco de antemano la ayuda, seguro que para vosotros sera muy facil responderme.
Quiero poner 2 focos de exterior en la terraza y me he encontrado los siguientes cables
Foco 1. Dos cables azules y uno marron. He comprado una especie de destornillador que me dice si un cable tiene corriente y me marca que la hay en uno azul y en el marron.
Foco 2. Dos cables marrones y uno azul.
La pregunta es, se que el cable toma de tierra no conduce electricidad, pero me queda la duda de si el neutro tampoco la lleva si no esta conectada la luz. Es decir, ¿el fase y el neutro tienen que indicarme que llevan corriente o solo la lleva el fase? y en el caso de que el neutro no lleve corriente, ¿como puedo saber si uno es el neutro o el toma de tierra sino usan los colores habituales?, un saludo y muchas gracias
tyrone
Re: Duda para reconocer cables de luz para un foco
16 May 2012, 23:40
Bién en principio decirte:
Si la instalación está bién hecha el neutro y la tierra no pueden tener tensión nunca, ambos deben estar a cero voltios. Ahora bién en ocasiones frecuentes el neutro tiene tensión debido a que el tendido del cable desde el transformador a tu casa tiene demasiada longitud sin estar conectado a tierra.
En cuanto a la instalación de una bombilla decirte que con el interruptor apagado tanto la fase como el neutro deben tener cero voltios. Hay que tener en cuenta que el interruptor debe de cortar la fase y no el neutro.
Un saludo...
isclk
17 May 2012, 00:02
Un saludo...
muchisimas gracias por tu respuesta. Entonces debo conectar los 2 cables que tienen corriente (fase y neutro) a la regleta del foco, pero, ¿hay alguna forma de saber si el otro cable es el de tierra?, o ¿puede darse la posibilidad de que haya dos cables fase y un neutro y no haya toma de tierra?. Te agradezco enormemente tu ayuda.
tyrone
17 May 2012, 00:23
En ocasiones se dejan dos cables de fase y uno para neutro en previsión de que en una lámpara se puedan encender varias bombillas con dos interruptores. Por ejemplo uno enciende la mitad de las bombillas y el otro la otra mitad. el neutro es común a ambos ya que como te dije antes los interruptores solo cortan las fases.
La tierra siempre es amarillo-verde y el neutro azul. Pero claro esto no siempre es así.
Si conectas las dos supuestas fases a un portalámparas y la bombilla no se enciende, lo mas probable es que sean dos fases. Si sustitulles una de las fases por el supuesto neutro y la luz se enciende lo más probable es que sea neutro. Si salta el diferencial entonces es tierra.
Si esto es así casi seguro que son 2 fases y un neutro.
Si te puedes hacer con un polimetro esto es mucho ´menos engorroso.
Un saludo...
isclk
17 May 2012, 10:49
Un saludo...
mil gracias por tu ayuda, te has explicado perfectamente. Voy a probar.......
