alesis9
anillo toma tierra
16 May 2012, 08:29
Hola de nuevo,una duda sobre el anillo o perimetro de la vivienda al conectar el cable desnudo de 35mm de toma tierra.
1-tengo que rodear la vivienda y que este llegue a cerrarse o puedo tirar una linea sin que llegue a cerrarse.
2-puedo tirar hormigon en un mallazo que tiene cable desnudo 35mm,luego este enlazaria con cable enterrado en el jardin.
un saludo y gracias de antemano.
fontelitri
Re: anillo toma tierra
16 May 2012, 11:33
no necesitas cerrar el anillo, pero es lo idóneo para asegurar la conservación de los valores en caso de rotura; puedes hormigonar, sin duda, aunque lo bien hecho bien se queda y en este caso es que hayas unido con bridas de puesta a tierra o perrillos similares el cable al forjado, si es que no lo has podido soldar con aluminotérmicas;
NaCLU2
Oscar Wilde
alesis9
16 May 2012, 14:41
Hola a todos y gracias fontelitri por compartir tu sabiduria conmigo,ahora si lo tengo claro y lo del anillo era por que tendria que romper azulejo y teniendo un monton de parcela puedo tirar una linea sin problemas y no lo puedo soldar por no tener herramienta para ello pero si pondre perrillos que se quede bien sujeto al mallazo.
un saludo a todos
fontelitri
16 May 2012, 17:58
vale, en lugar de anillo también se puede hacer en "T", o en doble recta, o como lo creas conveniente, lo que importa es que sea duradera y dé buenos valores de seguridad; suerte.
NaCLU2
Oscar Wilde
alesis9
16 May 2012, 20:31
Hola,gracias de nuevo por esos detalles.
un saludo para todos.
