marcos09
He quitado la lampara del techo y ya no va la electricidad
05 May 2012, 15:12
Buenas tardes, he quitado la lampara del techo porque estaba mal colgada y al volverla a colgar, ya no tengo electricidad en el techo (en la misma habitacion hay dos enchufes y uno tampoco funciona). El resto de la casa tiene energia.
El vecino nos ha dejado un aparato que tiene dos extremos que puedo meterlos en los enchufes o tocar los cables del techo y comprobar si hay electricidad o no.
Deberia llamar a un electricista, pero dinero no es precisamente lo que nos sobra
Os agradeceria mucho que me dieseis un consejo
Marcos
fontelitri
Re: He quitado la lampara del techo y ya no va la electricid
05 May 2012, 15:25
y cómo sabes que no tienes electricidad en el techo y sí la tenias en el enchufe...
NaCLU2
Oscar Wilde
marcos09
05 May 2012, 15:38
Porque he utilizado el aparato de mi vecino en los enchufes y en los cables del techo y se encienden luces cuando hay electricidad.
Cuando enchufo algo al enchufe tambien veo si funciona o no. En el techo tambien he conectado la lampara y tampoco funciona
ARS
06 May 2012, 12:39
Comprueba que no haya ningún automático bajado. Revisa también la caja de registro de la habitación para asegurarte de que no se haya soltado ninguna conexión.
marcos09
06 May 2012, 15:37
No hay ningún automático bajado. La caja de registro es la que tiene los automaticos? La tengo que desmontar? O a que caja te refieres?
Gracias por tus indicaciones por adelantado
06 May 2012, 20:30
¿El enchufe que no funciona está junto a una de las llaves que enciende la lámpara y junto a un fusible?
En instalaciones antiguas, habían fusibles en los mecanismos que seccionaban partes de las instalaciones por dependencias.
No se la edad ni el tipo de instalación, pero si es de este tipo de instalación puede ser que se haya fundido el fusible, que normalmente era de cristal o una simple hebra de cobre.
Como siempre digo, una imagen vale mas que mil palabras y unas fotitos no estan de mas.
marcos09
06 May 2012, 21:56
El enchufe que no funciona esta en la pared enfrente de donde esta la llave que enciende la lampara. Es estraño, pero cierto.
El piso es de alquiler y supongo que tendra 10 años mas o menos. Ahora es de noche y no puedo hacer fotos en la habitacion, pero hoy he abierto los dos enchufes con un destornillador y no he visto ninguno de esos tubitos pequeños antiguos que habia en la casa de mis padres cuando era adolescente.
Hago una fotos encuanto pueda y os la enseño. De todas maneras he buscado en internet una foto lo mas parecida del enchufe que tengo en casa y aqui las teneis (como veis no hay tubito de cristal)
http://www.softgate.ch/thumb_uc_19868_w575_Feller_EDIZIOdue_Steckdose_3xT12_UP_weiss.jpg
http://www.softgate.ch/thumb_uc_19869_w575_Feller_EDIZIOdue_Steckdose_3xT12_UP_weiss.jpg
franxuky
07 May 2012, 09:19
¿Has echo algun cortocircuito al desmontar la lámpara? Puede ser que la corriente la coja del enchufe, y has echo cortocircuito y puede ser que si tiene fusible se haya quemado, o el mismo cable que une desde la llave al enchufe se haya quemado.
Desmonta el enchufe y llave, y mira si tiene un cable quemado que sirve de puente del conmutador al enchufe.
Si puedes deberías poner una foto del enchufe y conmutador para que te podamos ayudar mejor.
