isclk
Duda con enchufes en dormitorio.
29 Abr 2012, 22:01
Hola a todos. Os pongo mi primera duda. Hoy he cambiado los enchufes del dormitorio porque estaban rotos los plasticos. Son dos enchufes uno para una mesita de noche. Los 2 tenian toma de tierra, la casa tiene 9 años. Mi duda viene porque de uno de ellos salia hacia el exterior un cable blanco con 3 dentro. Y del otro enchufe habia 6 cables, 2 de tierra y 4 de fase y neutro (creo recordar). Y los 6 estaban conectados al mecanismo. Pensaba que siempre se conectaban 3, pero imagino que los otros 3 son para el cable blanco que salia del otro enchufe, ¿no?. Los he conectado como estaban con 2 enchufes nuevos y he ocultado el blanco dentro del enchufe, pero mi duda es ¿hago bien conectando los 6 cables o debo dejar solo los 3?. Muchisimas gracias por adelantado.
fontelitri
Re: Duda con enchufes en dormitorio.
29 Abr 2012, 23:04
lo del cable blanco que tiene otros tres que sale al exterior no lo entiendo bien porque no sé qué es "el exterior", pero si has conectado escrupulosamente todos los cables tal cual estaban antes de tocarlos, te funcionará todo del mismo modo que lo hacía antes...
NaCLU2
Oscar Wilde
isclk
29 Abr 2012, 23:12
hola¡¡¡¡¡¡ Hacia el exterior me refiero a que el cable blanco (con los 3 dentro) salia del enchufe hacia la habitacion, es decir, quedaba suelto por fuera del enchufe. Es como si lo hubieran sacado para enchufar algo mas a él. Pero lo que no comprendo es como hay en cada enchufe 2 cables de cada color. Los he colocado exactamente como estaban y funcionan perfectamente pero tengo curiosidad por aprender. Te agradezco enormemente tu ayuda
fontelitri
30 Abr 2012, 08:43
retira el cable blanco por seguridad, es una chapuza; los hilos conectados a pares en las bornas de un enchufe indican que la línea continua hacia otro enchufe u otro servicio para dar tensión, luego no es un enchufe de final de linea.
NaCLU2
Oscar Wilde
isclk
30 Abr 2012, 10:12
muchas gracias. En cuanto lo haga te comento si ha quedado todo bien. Un saludo
