Zeend
Calculo con transformadores
29 Abr 2012, 20:29
Buenas, tengo una pequeña duda referida a esto:
"Hallar la caida de tensión en el secundario dle transformador si la carga tiene un componente capacitivo. Suponemos invariable la tensión primaria"
¿Que sea un componente capacitivo influye en algo a la hora de los cálculos?
La carga que dan tiene P = 38kW y cos del ángulo = 0.77
electricistaat
Re: Calculo con transformadores
30 Abr 2012, 03:12
Zeend.
La caida de tension (regulacion) en un transformador es influenciada por la caracteritica de la carga.
La regulacion en este caso sera dada en relacion al circuito equivalente del transformador -carga.
Ver informacion en los siguientes links.
A partir de la pagina 7
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/i ... Parte2.pdf
Y a partir de la pagina 200
http://pt.scribd.com/doc/52764403/6/CAI ... NSFORMADOR
Para aclarar el diagrama de Kapp visita el siguiente link.
http://www.tuveras.com/transformador/el ... rmador.htm
Espero esta informacion te sea util.
En mi Blog hay informacion que podria serte util.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
