gam40
penalizacion por reactiva
02 Abr 2012, 19:01
Buenas tardes compañeros del foro.Tengo un cliente que le penalizan por potencia reactiva y haciendo el calculo(suponiendo que lo hago bien),no tendrian que penalizarle ya que tiene un f.d.p. de 0.96.
Los datos que tengo son los siguientes:
potencia cosumida 3529KW;reactiva 1028KVAR ya que S=Q al cuadrado + P al cuadrado=raiz cuadrada del resultado.Es decir.
1028 al cuadrado + 3529 al cuadrado=1056784 + 12453841=13510625 raiz=3675,68KVA.
cos F=P/S; 3529/3675,68=0,96.
Segun tengo entendido si tienes el factor entre 0,95 y 1 no te penalizan,o es que hay algo mal en el calculo.De todas formas le he colocado una bateria fija de 10KVA,¿estaria bien o no seria esto lo correcto?.
Un saludo amigos.
sacra
Re: penalizacion por reactiva
03 Abr 2012, 00:01
Un saludo amigos.
Me parece raro, ¿puedes aportar todos los datos de la factura?
El cálculo lo has hecho bien, el cos vale 0,96 de manera que no debería tener penalización.
Me extraña otra cosa, en las facturas aparecen energía, no potencias ¿no te habrás equivocado?
Un saludo. Sacra.
gam40
03 Abr 2012, 16:25
Si en la factura pone energia,no potencia,que es lo que quise decir.
¿Puede ser por que la energia total la he sumado?Tiene 3 tarificaciones distintas.
Horas valle, horas plenas y la otra que no se cual es,las cantidades son las siguientes.
Horas plenas 2188 KW.
Horas valle 771KW.
Otra tarificacion 570 KW.
Lo mismo al tener 3 tarificaciones usan otro criterio.¿no se?
Xabi
26 Jul 2012, 15:46
Yo creo que ese calculo no esta bien ya que como dices es energía total consumida, y lo que importa es la potencia en cada momento o durante el cuarto horario que tiene en cuenta el contador para penalizar, es decir el cosfi exacto sólo lo puedes saber analizando la potencia en cada instante no con la energía consumida. No se si me he explicado bien
