bouimj
de 500v a 220v se puede ???
19 Mar 2012, 19:57
hola, tengo con generador en mi finca que genera 500v y al conectarle una bombilla la funde quería preguntarles aver si hay algun transformador o algo para convertir de 500v a 220v?? y si teneis algun consejo ke darme os lo agradezco
gracias
Re: de 500v a 220v se puede ???
19 Mar 2012, 21:26
Hola:
Puedes hacer 3 cosas: Comprar el transformador, poner 2 bombillas en serie o poner un diodo en serie con cada bombilla... Aunque me extraña que el generador ese dé 500 V...¿No será de 500 VA?
bouimj
20 Mar 2012, 15:25
hola el generador lo he probado con el tester y me sale 500v nose si es VA porque nose mucho de electricidad.
la verdad no entiendo bien lo de las bombillas si puedes explicar mejor te lo agradezco.
fontelitri
20 Mar 2012, 20:06
el tester no da medidas de VA; lo que te debe estar mostrando es la tensión, y me parece un valor bastante raro. Verifica que el tester sea fiable, tomando la tensión en los enchufes de cualquier casa te marcarán alrededor de 230 voltios si está correcto, y si no lo está te marcarán otra cifra fuera del rango de 210 a 250 voltios. Con un tester en buen estado y un generador convencional de 230-400 voltios, no deberías medir 500 V. a no ser que el generador esté funcionando mal. Cuando funcione bien, deberás tener toma de corriente de 230 V. en el generador, aunque sea capaz de darte 400V. pues al mercado no se lanzan generadores tan "patosos" como para producir tensión única de 400V.
Pero si te has confundido y no es un generador sino otra cosa, precaución amigo forero.
NaCl u2
NaCLU2
Oscar Wilde
