Apemo
Cortes en ICP.
19 Mar 2012, 00:29
Hola.
Tengo contratados 4.6 kW con un ICP de 20A que me salta en cuanto conecto 3 cosas. Bomba de calor, horno, tele y alguna luz...
En casa de mis padres tienen contratado 3.3 kW con un ICP de 25A que le cambiaron y con el que se pueden conectar casi cualquier aparato simultáneamente.
¿Notaré mucho el cambio si paso de un ICP de 20A a uno de 25A o no me merecerá la pena?
Re: Cortes en ICP.
19 Mar 2012, 06:25
Buenos días:
...Algún cable se te ha debido cruzar, pues no puedes tener contratados 3300 W con un ICP de 25 A. Quiere decir eso que el cambio se ha hecho de forma ilegal, y de ser así mejor colocar el ICP de 40 A que nunca volverá a saltar...
Apemo
Re: Cortes en ICP.
19 Mar 2012, 16:44
Pues sí, ilegal o llámalo X...
El caso es que a mi me jode la comida si tengo la nevera llena y me salta cuando estoy fuera de casa como ya me ha pasado dos veces. Si tengo que cambiarlo de forma "ilegal" pues lo voy a hacer, ya que no me dan solución y creo que tengo contratado de sobra para encender 2 ó 3 electrodomésticos.
Me parece mentira lo pronto que se salta con lo "ilegal" en lugar de dar soluciones o proponer otras cosas...
¿Alguien podría comentarme algo a lo que pregunto en lugar de buscarle los tres pies al gato?
Gracias.
Re: Cortes en ICP.
19 Mar 2012, 21:52
Buenas noches:
Ya veo que uno de los pilares de tu personalidad no es la educación, pues a nadie en sus cabales se le ocurre dar una respuesta como esa. Además de la prepotencia que emana de tú escrito, una falta de valores para con la sociedad (cree el ladrón que todos son de su condición) y alardear de tener la nevera llena cuando con esta crisis alguno ni la puede enchufar, ya lo dice todo...
El ICP salta por consumo. Y si salta es que estás consumiendo más de lo que tienes contratado. Llama a un electricista y que te revise la instalación, y cuida tus modales que así no llegarás muy lejos en esta vida
Apemo
Re: Cortes en ICP.
19 Mar 2012, 22:59
Buenas noches:
A lo primero te diré que no me conoces de nada para aseverar que no tengo educación. No sé qué es exactamente lo que te ha sentado mal de mi mensaje, si algo te ha molestado te pido disculpas, pero no creo que de mi mensaje nadie pueda deducir que no tengo educación. En tu primer mensaje sólo comentas sarcasmos y no te catalogo por eso. Lo de la falta de valores ni lo comento y la demagogia sobre que alardeo de tener la nevera llena cuando hay crisis es lamentable. Simplemente digo que me jode que se pierda la comida de la nevera por mi problema, ¿qué alarde es ese? Aparte de que estoy en desempleo, quizá hayas hablado más de la cuenta.
A lo segundo gracias por ceñirte al problema, pero aunque sea un ignorante en la materia ya lo sabía.
Por cierto, supongo que no irás por la calle dando lecciones de moralidad... No sé por qué sí deberías de darlas en un foro, y menos a gente que no conoces. En todas tus descalificaciones has patinado en todas, y mira que tengo defectos, pero no has dado con ninguno.
Francisco de Quevedo
Re: Cortes en ICP.
20 Mar 2012, 10:44
Hola.
Creo que desde el primer mensaje el árbol está torcido...
Para empezar, no creo que sea una buena idea cambiar los ICP si no se sabe lo que se hace , no sabemos cuantos años tiene la instalación, supongamos que la instalación es de años y se sube el calibre del ICP , se produce un incendio que si esa derivación individual no está sola hace que arda las de al lado y termina ardiendo todo el edificio.
Si la instalación está mal , lo que hay que hacer es , hacerla bien (por un profesional, no por un maña)y de ahí se acaba todos los malos entendidos y averías.
Apemo
Re: Cortes en ICP.
20 Mar 2012, 17:07
Apemo escribió:
Buenas noches:
La instalación tiene dos años. Gracias por el comentario.
Ruego a moderación que cierre el hilo.
sacra
Re: Cortes en ICP.
20 Mar 2012, 18:10
No discutamos y no discutamos.
Aquí estamos para ayudarnos si podemos, no para liarnos a tortazos.
Digamos que ha sido una mala interpretación por parte de unos y otros.
Si te salta el ICP es por que sobrepasas su valor, de manera que a conectar menos cosas. El horno puede llegar a cargar mucho, más la bomba de calor, más las cuatro cosas que dices...de manera que a mi no me extraña que salte.
Puedes puentear el ICP, pero fijaté que tengas un general en la vivienda de la misma intensidad que el diferencial, si la vivienda es nueva como dices, y la instalación está bien hecha, ambos serán de 25 A.
De todos modos, en cuanto pongan los contadores digitales se te jode el invento pues llevan ICP incorporado y no se puede puentear.
Un saludo. Sacra
Apemo
Re: Cortes en ICP.
20 Mar 2012, 19:55
Un saludo. Sacra
Gracias sacra.
La vivienda no es nueva, pero está totalmente reformada desde hace 2 años con la electricidad al completo incluida. Y tengo un general que va muy bien, ya que saltaba cuando tenía el A/A central (máquina exterior) sin montar y estaban los cables a la intemperie (aunque resguardados) y ahora que me instalaron el A/A no me salta. Supongo que por la humedad.
No tengo intención de puentear, ya que eso sí me da respeto. Pero poner 5A más si me funciona creo que lo intentaré, ya que por mi boletín puedo poner hasta 9'6 kW y Endesa, que tiene el boletín, me lo confirma.
Gracias por el comentario, un saludo.
Re: Cortes en ICP.
20 Mar 2012, 20:50
Buenas noches:
Uno no anda dando lecciones de psicología por esta vida, pero lo tuyo es un caso aparte y digno de estudio. No sólo crees que los demás debemos darte solución a tus problemas sino que encima quieres que te felicitemos por andar cambiando el ICP de modo fraudulento. Pero la gota que colma el vaso es cuando tiras la piedra, escondes la mano y pides auxilio al moderador para que cierre el tema...En los psiquiátricos los he visto yo mas cuerdos... Háztelo mirar
