Jaime11
no soy capaz de conectar dos conmutados y un cruzamiento
17 Mar 2012, 17:24
Hola estoy cambiado los interruptores de mi habitación y no soy capaz de conectar para que enciendan y apaguen de cualquier interruptor las llaves son de schneider electric o lo que era aunea alguien me puede ayudar por favor saludos gracias
M5i
Re: no soy capaz de conectar dos conmutados y un cruzamiento
18 Mar 2012, 23:17
Hola. ¿no eres capaz de conectarlos por los bornes? o ¿es que te has liado con el cableado?
Nota: algunos mecanismos sacan de quicio
www.madexim.com
19 Mar 2012, 11:28
Buenos días.
Para poder realizar el encendido desde un dispositivo y el apagado de la misma luz desde otro, debes de comprar dos conmutadores.
Lo podras distinguir con respecto al interuptor porque tiene tres tornillos en su interior, a diferencia de los 2 que tiene el interruptor.
Lo primero que debes localizar es cual de los 3 el tornillos es el común, al tornillo común conectaras al cable "negro o marron" (LA FASE) que te viene de la caja de derivación, lo otros dos tornillos "no comunes" los conectaras con los otros dos tornillos "no comunes" del otro conmutador, esta conexión la realizaras también con cable "negro o marron" (FASE). Despues de conectar estos dos tornillos del segundo conmutador te tendrá que faltar por conectar un tornillo, que tendra que ser obligatoriamente el tornillo común del segundo conmutador, este tornillo lo tendras que colocar con cable "negro o marron" (FASE), al receptor, es decir a la bombilla, y por último, de la bombilla saldra otro cable, este de color "azul" (NEUTRO), que debera de conectar con el neutro situado en la caja de derivación situada en la habitación.
Espero haber entendido que te referías a esto cuando mencinabas el problema que tenías.
