fauk88
Potencia de baterias
14 Mar 2012, 11:35
En una casa de campo dispongo de unas placas solares (tienen mas de 15 años) acopladas a unas baterías. que dan una corriente de 12V. Sé que hay conversores de corriente que pasan a 220V, pero no se la potencia que pueden dar las baterías. No se si hablo en los términos correctos. Mi pregunta es: ¿Cómo averiguo si puedo tener potencia suficiente y autonomía de las baterías para poner un pequeño frigorífico eléctrico y una televisión. ¿podría hacerlo sin el conversor de 220V? ¿Tienen algun tipo de mantenimiento este tipo de baterias? hay un bote vacio de agua destilada al lado... Espero puedan ayudarme con cualquier aporte. Gracias
Francisco de Quevedo
Re: Potencia de baterias
17 Mar 2012, 12:11
Hola fauk88
Veamos, las baterías como todo , tiene una vida limitada, que no quiere decir que no esté bien esa batería , pero lo que esta claro es que 15 años la capacidad de la batería se ha reducido.Para saber si esas baterías te valen para alimentar lo que pides tienes que darnos los datos de la placa de características.
Con respecto al TV y el frigo creo que estan preparada para funcionar con tensión alterna y a 220 V por lo tanto necesitas un inversor para esa potencia , que es la suma de los dos receptores.
Sobre el mantenimiento de la baterías , todo lleva mantenimiento.
Y como consejo, cuidado con la batería que ya las he visto explotar como un cartucho, protección de ojos y guantes.
17 Mar 2012, 13:36
Buenas tardes:
Si a una bateria se le hace el mantenimiento Regimen de carga/Regimen de descarga todos los días durará indefinidamente. En las baterías de plomo esto tiene sus limitaciones, pero en las baterías de NIFe no es tan problemático. De hecho conozco baterías de este tipo que llevan mas de 75 años funcionando
Y de esas baterías de acído que dicen ser "sin mantenimiento" huye como pez del anzuelo, pues su regimen se basa en reutilizar el agua que se evapora. Pero como no puden ser completamente estancas pues se degradan poe ello...
Cordial saludo
