wrekiki
DUDA DOWNLIGHTS
09 Mar 2012, 19:15
Hola, abro el tema por una duda que tengo con los downlights haber si me pueden ayudar. Los downlights de 2x26W se supone que consumen 52W, pero también llevan un equipo con 2 reactancias en su interior. Mi pregunta es la si estas reactancias consumen o no no consumen??? Gracias
ARR
Re: DUDA DOWNLIGHTS
09 Mar 2012, 21:57
hola, no te calientes la cabeza, consume 52 vatios, la reactancia lo que hace es que la corriente sea constante
Francisco de Quevedo
Re: DUDA DOWNLIGHTS
10 Mar 2012, 11:40
Hola wrekiki
Las reactancias se instalan en serie con la carga, por lo tanto parte de la tensión queda en ella. Calcula a groso modo unos 10 Watios en cada reactancias.
ARR
Re: DUDA DOWNLIGHTS
10 Mar 2012, 17:45
gracias francisco, tenia entendido que no
Re: DUDA DOWNLIGHTS
12 Mar 2012, 06:17
El consumo depende de la calidad de la reactancia. El dato de los 10 W es bastante acertado, pero aunque parezca inverosimil hay reactancias que consumen tanto como el tubo que alimentan.Por eso luego no salen las cuentas...
Re: DUDA DOWNLIGHTS
12 Mar 2012, 07:51
Me uno a los compañeros que comentan que dependiendo de la calidad de la reactancia, esta añade consumo a todo el equipo.
Una reactancia normal (de las baratas) viene a tener un cosfi=0,7, luego 52W/0,7=74,29VA.
Re: DUDA DOWNLIGHTS
12 Mar 2012, 20:48
Tampoco es así porque no tiene nada que ver la potencia en sí de la reactancia con su coseno, y en todo caso el contador no leera la potencia reactiva que genere dicho montaje. Por supuesto, estamos hablando de contadores de viviendas
