alhip
PROBLEMAS DE SEÑAL PARA VER CANALES DE T.V.
07 Mar 2012, 09:39
Hola, os cuento mi problema, recientemente he realizado una roza en una habitacion para sacar nueva toma de corriente y antena tv. La toma de antena t.v. la he sacado de la caja principal llevandola por tubo interior y la toma de corriente la he cogido empalmandola de otra que tengo a dos metros. Dichas tomas se encuentran a 1,5 m del suelo para poder colgar un t.v. EL PROBLEMA es que he llevado la tv del salon para probarla en la habitacion pero al conectarla y buscar canales compruebo que solo me aparecen un 20% de los que hay. Realmente aparecen todos pero al pulsarles para ver me dice "no hay señal" ¿cual puede ser el problema? ¿soluciones?
GRACIAS.
sacra
Re: PROBLEMAS DE SEÑAL PARA VER CANALES DE T.V.
09 Mar 2012, 20:53
El problema es ese, no tienes señal suficiente.
Necesitas amplificar la señal.
Sacra.
kelokotio
10 Mar 2012, 00:17
Hola si se ve bien en las demas tomas es fallo de la instalacion ...¿has hecho bien la conexion separando vivo y malla ??,¿de donde has sacado la conexion??..saludos
