kemu1493
Consumo de Energía en Trasteros.
29 Feb 2012, 17:23
Hola.
Vereis, me gustaria saber que dice la ley sobre a donde deben ir conectados los circuitos de iluminacion y potencia de los trasteros, he consultado a gente y me han dicho que POR LEY tienen que ir al cuadro de mando y proteccion de la vivienda ya que asi cada propietario paga lo que consume y eso seria lo normal. Pero he leido el REBT y no encuentro nada sobre esa ley y yo en mi casa no tengo ningun PIA de trastero, es mas, si bajo el ICP de mi casa en el trastro sigo teniendo luz por que lo pago con la cuota de la comunidad. He leido en otros foros y hay todo tipo de instalaciones, algunas los trasteros van con la instalacion del garaje, es decir son comunitarios y cada propietario paga en funcion del tamaño de la vivienda, en otros casos han instalado contadores indidividuales. Me gustaria saber si la ley dice la forma exacta de hacerlo o cada constructor es libre de hacerlo de una manera u otra y todas cumplen la ley.
Gracias de antemano.
Re: Consumo de Energía en Trasteros.
01 Mar 2012, 00:36
En principio la ley, no aclara nada sobre este asunto.
Por experiencia y tal como dices, en algunas instalaciones se baja un circuito desde cada vivienda a cada trastero para que cada uno pague su consumo.
En otras ocasiones (la mas típica por ser la mas económica de instalar) cogen de servicios comunes y en este caso solo se monta un punto de luz con su correspondiente interruptor.
Puede existir también el caso en el que se monte un contador a descuento para cada trastero y se ponga toma de corriente y punto de luz, para que cada uno pague su consumo a la comunidad.
Lo importante es que se haga la instalación conforme a normativa y se usen los materiales adecuados a cada circunstancia.
kemu1493
01 Mar 2012, 11:53
Gracias por responder tan pronto.
Entonces por lo que dices la ley tampoco obliga a instalar circuito de potencia en los trasteros?
Entiendo que en ese caso si hay toma de corriente sera cogida del circuito de iluminacion con
lo que no se podrian conectar aparatos de mucho consumo no?
01 Mar 2012, 14:19
Normalmente, si instalas tomas de corriente en los trasteros has de hacerlo mediante un circuito de OU de 16A.
Otra cosa es que una vez terminado alguien se monte una toma de corriente conectada en el circuito de alumbrado de 10A. Esto segundo es típico y siempre hay algún espabilado que se monta una nevera, congelador o similar a la pera de los demás. Recuerda que no sólo se tara de la potencia del receptor, también se trata de las horas mes que funcione este.
