Alcat
Interferencia de circuitos eléctricos (220V) con otros de BT
20 Feb 2012, 19:57
Mis saludos para el foro – Consulta: En una casa de familia con acometida eléctrica trifásica, dejaron cañerías independientes para portero, teléfono y TV, pero todas se vinculan desde cajas donde confluyen también los circuitos eléctricos que ya están cableados. ¿Si utilizo esas cajas (10 x 10 cm y 15 x 15 cm) para las instalaciones de baja tensión, cuáles serían los problemas que tendría con cada una de estas instalaciones y cuál sería la forma de solucionarlos o minimizarlos? Con cuidar que la aislación de los conductores no esté averiada es suficiente? Otra duda es: Puede ser que el "campo eléctrico" de los conductores eléctricos (220 V) produzcan alguna interferencia en los circuitos de baja tensión y si esto es así ¿cómo apantallo los cables o cómo anulo la interferencia? Desde ya agradecido por sus respuestas.
sacra
Re: Interferencia de circuitos eléctricos (220V) con otros d
28 Feb 2012, 13:28
Hola Alcat.
Con las pequeñas potencias que tenemos en vivienda y el apantallado de los cables de antena, no habrá problema, aunque compartas cajas de registro.
Respecto a las interferencias, tampoco las tienes.
Podrás tener interferencias, pero eso ya no depende de la instalación eléctrica, por ejemplo entre un router inalámbrico y un teléfono también inalámbrico, pero ese es otro problema.
Un saludo. Sacra
