XISCO
Necesito ayuda
14 Feb 2012, 20:29
Tengo que poner 3 puntos de luz , conectarlos a 2 sensores de movimiento , i que con un interruptor , se queden encendidos siempre , apagados siempre o automatico (con el sensor) necesito ayuda de como lo hariais , el interruptor no lo quiero en el cuadro.muchas gracias de antemano espero respuestas
electricistaat
Re: Necesito ayuda
14 Feb 2012, 21:41
xisco.
Existen interruptores usados en ventiladores (ejemplo) que tienen 3 posiciones, 2 laterales y uno en el centro.
Entonces el neutro lo llevas a la lampara, el cable de la lampara lo llevas al centro del interruptor, a un extremo colocas el cable que viene del sensor o sensores de movimiento y el otro lado de la red. de tal forma que si queieres mantenerlo apagado lo colocas en el centro. existe la posibilidad que uses 2 interruptores, uno de conmutacion (tri-way)para permutar y del centro llevas a un interruptor comun.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
XISCO
Re: Necesito ayuda
14 Feb 2012, 22:31
electricistaat escribió:
xisco.
Un interruptor rotativo de 3 posiciones no ? eso me iria bien ? en un sitio pone 0 , en otro 1 i en otro 2
EN el 0 se corta la corriente
En el 1 conecto en un sitio fase - i en el otro las lamparas
En el 2 conecto fase - i en el otro los sensores de movimiento i de los sensores a los puntos de luz
esta bien ?
electricistaat
Re: Necesito ayuda
15 Feb 2012, 02:09
xisco.
El interruptor (que esta con unas flechitas)es como el adjunto, abrir pagina
http://www.controledeventilador.com.br/v1/html/
Es un interruptor que es apretado para un lado, puedes dejarlo en estado neutro o sea en el centro y para el otro lado.
Es un conmutacion, solo que o conecta a un lado o queda desconectado o conecta al otro lado.
Espero que esta explicacion te sirva de referencia, habrias que buscar algo parecido en tu pais.
