b44
Diferencial toma de tierra corta la corriente
12 Feb 2012, 15:58
Hola a todos mi nombre es Miguel:
Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. electricidad, tuberías de agua, suelo..... como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde entonces y aunque no vivo allí, cada cierto tiempo la electricidad salta a veces en un minuto cuatro veces y a veces en tres meses una vez sin que presente una causa efecto es decir conecto un aparato salta o da problemas el diferencial.
El térmico que salta siempre es el mismo RCCB es decir el diferencial automático de protección.
Lo tengo alquilado como oficina y el consumo puede ser de dos ordenadores un fax una estufa o un aire acondicionado.... es decir el consumo total no llega a 2.0KW o 2,5kW máximo, la potencia contratada es de 3.3 kW he desconectado todos los aparatos pero no logro encontrar cual es el error o el motivo por lo que ocurre esto, alguien me puede orientar como o de que forma puedo abordar este problema.
Gracias de antemano.
electricistaat
Re: Diferencial toma de tierra corta la corriente
12 Feb 2012, 16:24
b44.
Es muy posible que algun cable este con problema de aislamiento, aunque mencionas que la instalacion es nueva pero podria ser que algun lado quedo con cabledo antiguo. Caso contrario podria ser una contacto accidental, o algun aparto este con problemas de aislamiento.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
kelokotio
12 Feb 2012, 20:19
Hola..uff los saltos esporadicos de diferencial.. .son averias muchas veces dificiles de encontrar..puede ser incluso corrientes parasitas de la propia linea es decir de la calle..problemas de aislamiento..armonicos..la solucion que normalmente se le suele dar es poner un diferencias Si(superinmunizado)..los rearmables ,se arman solos si saltan..en fin,eso es lo que hay..hazte revisaar la isntalacion por un profesional,y que te hagas las pruebas de aislamiento,y revise la instalacion,pero lo dicho esta averia se las trae..saludos :)
b44
13 Feb 2012, 19:33
Voy a descartar en primer lugar humedades ya que no las veo por ningún lado y me ocurre lo mismo en invierno que en verano.
Preguntas
¿tiene que ser algo conectado a toma de tierra o no necesariamente tiene que estar conectado a toma de tierra?
¿hay alguna forma de verificar si hay una derivación por la toma de tierra (cable amarillo y verde)?
¿puede ocurrir esto con un enchufe que tenga un cable mal conectado o algún pelillo suelto?
¿puede ocurrir por una lampara mal conectada aunque esta no tenga toma de tierra ?
¿puede ocurrir aunque el aparato este apagado pero conectado?
Perdón por tantas preguntas pero necesito saber donde tengo que mirar para averiguar que puede estar mal antes de tener que llamar a un técnico y que me mire el interior del cuadro de diferenciales.
