eloy
se pueden conectar 2 aparatos ala misma regleta de conexion
28 Dic 2011, 01:31
hola buenas, se pueden conectar cables de horno y placa de induccion a la misma regleta de conexion?respuestas porfavor
Francisco de Quevedo
Re: se pueden conectar 2 aparatos ala misma regleta de conex
28 Dic 2011, 10:31
No
eloy
28 Dic 2011, 13:12
y que debo hacer si solo tengo una clavija de cables para horno y vitro?
eloy
28 Dic 2011, 13:25
Francisco de Quevedo escribió:
No
puedes contestar?
29 Dic 2011, 16:10
Hola eloy.
Mirando la legislación dice que las conexiones con regletas se deben hacer dentro de las cajas de registro en el caso de empalmes y conecciones.
Pero tu caso es que tienes dos receptores, cocina y horno.
A lo cual deben tener un enchufe indibidual cada uno , aunque sea un solo circuito el que llegue para alimentar los dos, ya que la legislación si permite conectar varios enchufes en paralelo cuando estan juntos ,como es el caso.
Si quieres, te puedo poner enlaces de la legislación, es decir del reglamento de baja tensión, pero si no eres un profesional, mejor que te asesores con alguno.
JUDAS
30 Dic 2011, 21:08
Tienes una linea de 6 mm y un automatico de 25A?
Si es asi conectalos juntos!!
Estoy harto de que los que montan las cocinas me quiten las tomas de 25 A y me pongan bornas.
En teoria esa toma es para poner un horno y una vitiro , pero en tu caso vienen por separado.
Mi consejo si tienes enchufe y clavija de 25 A es que conectes las dos a la clavija y lo enchufes.
