maniel
contactor en cuadro eléctrico
11 Dic 2011, 21:42
Hola me gustaría que alguien me ayudara a entender la instalación del cuadro electrico de mi casa. En mi cuadro tengo instalado 2 contactores. antes tenía la conexión de un contador con un reloj para la calefacción nocturna, desde que me cambiaron a uno digital, he tenido tque instalar un reloj para el contactor que maneja los radiadores. El otro contactor esta conectado al principio del circuito, la fase pasa por el y por un Icp-m de 15A. La cuestión es que este contactor no esta funcionando, tiene conectado a la bobina el neutro y el cable rojo del antiguo contador. En la casa hay corriente pero no se si esta bien. Antes no saltaba ese Icp-m pero ahora cuando enciendo varias cosas se va la luz. ? Necesito hace que funcione ese contactor, conectándose una fase buena?
Re: contactor en cuadro eléctrico
12 Dic 2011, 00:19
Ese otro contactor tenía la función de puentear el ICP-M cuando entraba en funcionamiento la tarifa nocturna, para ilimitar la potencia.
En esta zona ya no se usa, supongo que en la tuya tampoco. Deberías hablar con la compañía pués imagino que tendrás que acogerte a otro tipo de tarifa y potencia.
maniel
12 Dic 2011, 11:50
Vale, creo que entiendo lo que dices. Podría solucionarlo si hago funcionar ese contactor en todo momento?. O con otro reloj para esas horas?.
12 Dic 2011, 14:27
Si tienes accesibles los cables que alimentan a la bobina de ese contactor los puedes conectar en paralelo con el otro contactor, para que puentee en ICP cuando funcionen los acumuladores, que es cuando el nuevo reloj lo marque.
En principio es como lo tenías antes, sólo que antes dependía del reloj de la compañía y ahora depende de uno privado.
