jofermon
PUNTO DE LUZ CONTROLADO DESDE 4 INTERRUPTORES.FALLO INSTALAC
10 Dic 2011, 01:03
Tengo en el jardin una instalacion electrica que se compone de una bombilla que se enciende y se apaga desde 4 puntos diferentes,es decir hay dos interruptores conmutados y dos cruzamientos.El sistema falla y la bombilla ya no se enciende.He desmontado todos los cables de la instalación para ver de encontrar el fallo pero no he sido capaz y ahora no se como montar nuevamente los cables que están todos desconectados.Alguien me puede enseñar que debo hacer para saber donde se conecta cada cable en los interruptores.Teniendo en cuenta que soy un aficionado con muy poca idea me lo podeis explicar a pasos.Os quedaria muy agradecido.Tengo un tester digital que me he comprado porque imaginaba que me hará falta.Muchas gracias y un saludo a todos
electricista
Re: PUNTO DE LUZ CONTROLADO DESDE 4 INTERRUPTORES.FALLO INST
19 Dic 2011, 19:14
hola , asi es dificil decirte como conectarlo pues te podria mandar un esquema y igual si lo lograrias pero me comentas que no tienes muchos conocimientos con lo que podemos hacer lo siguiente.
manda todos los colores de los hilos que aparecen en cada una de las llaves donde enciende esas luces y la cantidad que llegan si son tre o cuatro o algo mas, eso si todos los hilos de cada una de las llaves osea la primera llave tiene tanto y los colores son asi con todas y cuando los mande segun se vea te mando un esquema aver si somos capaces de resolver tu problemilla bueno suete saludos estamos en contacto.
