rafo21pe
INTERRUPTOR(DISYUNTOR)MAGNETICO
01 Dic 2011, 23:58
tengo varias consulta acerca de estos interruptores.
porque razon no son tan publicitados en los catalogos de productos de proteccion en baja tension?.
porque su uso no es frecuente en tableros electricos?
tienen una aplicacion especial? me podrian dar ejemplos
gracias
ramirezcuevascb
Re: INTERRUPTOR(DISYUNTOR)MAGNETICO
05 Dic 2011, 13:13
Este dispositivo solo protege el cortocircuito entre cables mientras que el magnetotérmico también incluye la protección de tiempo inverso térmica para el caso de defecto no franco. La protección contra cortocircuito se consigue de una forma mucho más barata con un fusible. Supongo que por eso no se publicita tanto por los fabricantes, ya que salvo en aplicaciones muy especificas no tiene un uso común. Además el REBT obliga a proteger los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos y ahí el dispositivo más adecuado y barato es el magnetotérmico de toda la vida.
www.ramirezcuevas.es
JaviM5
05 Dic 2011, 13:39
Estoy deacuerdo con el compañero. Los guardamotores se suelen utilizar más que nada en aplicaciones en las que hallan motores o bien pequeños transformadores de maniobra para proteger contra sobrecargas.
